Для чего нужны, где используются медные гвозди? Можно ли вбить медный гвоздь в обычную доску?
Ким Чен Ын [835K] 7 лет назад
Для чего они (гвозди из цветных металлов) вообще нужны, если есть стальные гвозди.
Можно ли вбить медный гвоздь в обычную доску, или он слишком "мягкий".
Вообще гвозди в целом, относятся к метизам, крепежу.
Медные гвозди используются чаще всего при наружных работах.
Медь не подвержена коррозии.
К примеру при изготовлении вот такой
кровли из листовой меди, те самые листы крепятся медными гвоздями.
Или монтаже водостока кровли, имеется в виду водосточная система изготовленная из меди.
Так как такие гвозди (медные) внешне выглядят эстетически привлекательно, то их могут использовать при изготовлении мебели, на тех узлах (элементах) где крепёж остаётся видимым.
Что касается доски, то прочность медных гвоздей достаточная, чтобы вбить его в доску.
Конечно надо учитывать и диаметр гвоздя и плотность древесины.
Даже обычный строительный (стальной) гвоздь не войдёт в любую древесину без предварительного сверления отверстия.
С медными гвоздями всё тоже самое.
Диаметр стержня, размер шляпки гвоздя, длина гвоздя может быть разной.
Всё это надо учитывать, при необходимости сверлится отверстие в плотной древесине и далее вбивается медный гвоздь, как и "обычный".
Для чего нужны и где используются квадратные гайки? Чем и как закрутить квадратную гайку? Магнитная краска-для чего нужна/где применяется? Удерживает ли магниты (детали конструкторов/буквы)? Для чего нужны мешки для стирки белья в стиральной машине, чем можно заменить, что стирают в мешках? Что такое шпонка для чего нужна, где используется в строительстве? Что такое шпоночное соединение? Для чего нужна утепленная отмостка? Под гайками смесителя прокладки с сеточками для чего они? Можно ли установить прокладки без сеточек? Для чего нужны, где используются болты с отверстиями (или в головке болта, или в стержне)? Чем отличается шплинт от штифта, где используются? Воск и парафин, это одно и тоже, если нет, то чем отличаются, где используются? Зачем нужны и где используются стеклянные трубы? Можно ли из них сделать обычный водопровод?
