Можно ли покрасить натяжные потолки, как, какая нужна краска? Сколько раз можно перекрашивать?
Ким Чен Ын [845K] 7 лет назад
Хотим покрасить натяжные потолки.
Можно ли вообще красить натяжные потолки.
Если да, то какая нужна краска, как правильно покрасить натяжной потолок.
Сколько раз их можно перекрашивать.
В начале надо определиться из какого материала изготовлено полотно Вашего натяжного потолка.
Это может быть ПВХ (поливинилхлорид), или тканевые натяжные потолки, материал изготовления полиэстер с двухсторонней пропиткой специальными полимерами.
Те самые полимеры выступает в качестве армирующего слоя.
То есть такой потолок не провиснет под "тяжестью" слоёв краски и тканевые натяжные потолки можно красить и даже перекрашивать, до 5 раз.
Потолки ПВХ, тоже есть цветные, но окраска (точней краситель добавляется в массу при изготовлении полотна) производится на заводе изготовителе.
Натяжные потолки ПВХ (глянцевые, или матовые, это не важно) не окрашиваются самостоятельно.
Они могут провиснуть и плюс у поверхности плохая адгезия.
То есть попросту краска "не ляжет" и не будет держаться на такой поверхности.
Если у Вас тканевый потолок, то в начале надо выполнить ряд подготовительных работ:
Выносим, или укрываем плёнкой мебель в помещении.
Потолки тщательно моем, специальными средствами по уходу за натяжными потолками.
Удаляем пыль, грязь, жировые пятна с поверхности.
Монж губкой, губка мягкая.
Просушка.
Я красил тканевые натяжные потолки вот такой
латексной краской "Эксперт", есть выбор по цвету.
Наносить краску лучше краскопультом, валики и тем более кисти тут не подойдут.
Окрашивается такой потолок чаще в два слоя.
Распыляем краску равномерным слоем полосами, без пропусков.
В начале краска наносится в одном направлении, далее просушка и 2 слой краски в противоположном направлении.
Температура в помещениях комнатная, старайтесь избегать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей на потолок (на время полной просушки краски).
