Электросчётчики могут быть разными (по типу, модели).
Серийный номер, это как правило, находится на передней панели прибора учёта потребления электроэнергии.
Реже на боковой панели.
А вот конкретное местоположение номера, может быть разным, то есть внизу лицевой панели, или сверху.
Номер (серийный) состоит из ряда цифр.
Вот на фото
хорошо видно где находится тот самый номер (под штрихкодом).
Если по каким-то при чинам номер не видно, то найдите паспорт изделия, в нём тоже должен быть серийный номер.
Ещё номер можно узнать на сайте поставщика услуг (в даном случае электроэнергии) они ежеквартально проверяют электросчётчики и номер Вашего счётчика им известен.
Правда на сайте надо пройти процедуру регистрации (и плюс скорей всего понадобится номер Вашего лицевого счёта и + указать сумму последнего платежа) и получить код подтверждения активации.
Лицевой счёт так же можно узнать в квитанции по оплате электроэнергии.
Ещё вариант, номер узнать в квитанции по оплате электроэнергии.
Если Ваш электросчётчик уже проходил поверку и его временно демонтировали, то составляются 2 акта, один из них даётся Вам на руки.
Вот в том самом акте тоже прописан серийный номер электросчётчика (это помимо его технических данных).
После поверки при его монтаже, так же на руки выдаётся документация в которой указан серийный номер счётчика.
Можно узнать у сотрудников которые проверяют работу Вашего счётчика.
Или посетить лично энергоснабжающую организацию.
