Что такое транспортировочные болты в стиральной машине, для чего они нужны где находятся как снять?
Ким Чен Ын [845K] 7 лет назад
Для чего вообще нужны эти болты.
Где они находятся в стиральной машине с фронтальной загрузкой.
Как их правильно снять.
Транспортировочные болты, это крепёж для временной фиксации бака стиральной машины.
Бак не фиксируется к корпусу жёстко, он крепится на пружинах.
Внутри этого самого бака находится барабан стиральной машины.
Чтобы избежать повреждения и самого бака и иных узлов и механизмов стиральной машины с которыми он может контактировать, используются транспортировочные болты.
В моей старой стиральной машине их было 4, в новой уже 5.
Находятся они вот в этом месте
(машина с фронтальной загрузкой), на задней стенке (панели) стиральной машины.
Открутить эти болты можно ключом который идёт в комплекте стиральной машины.
Этим же ключом регулируются ножки машины.
Если ключ по каким-то причинам отсутствует, болты можно открутить и рожковым ключом и разводным.
Перед первой стиркой транспортировочные болты, в обязательном порядке надо снять (открутить).
Если их не демонтировать и запустить стирку, машина может выйти из строя и это не гарантийный случай, то есть за ремонт придётся платить самостоятельно.
Из личного опыта могу посоветовать, не выкидывайте болты, возможно машину придётся перемещать, перевозить, они ещё понадобятся.
И + стиральную машину нельзя разукомплектовывать пока не закончится гарантия.
Болты откручиваются против часовой стрелки.
В начале дайте не много постоять стиральной машине при комнатной температуре.
Откручиваем болт, почувствовали что он вышел из резьбы, тянем его на себя и вынимаем из посадочного места вместе с резиновым кольцом и пластиковыми втулками (вставками).
После снятия транспортировочный болтов глушим отверстия заглушками из комплекта, заглушки просто вставляются (защёлкиваются).
Вот это в целом, но могут быть нюансы при демонтаже транспортировочных болтов, нюансы связаны с конкретной моделью стиральной машины.
Перед самостоятельной установкой и откручивания болтов, ознакомьтесь с инструкцией.
Я в начале снял болты, после этого подключил шланг слива к канализации, шланг подачи воды и только после этого регулировал ножки устанавливая машину в ноль по уровню, но последовательность может быть и иной.
