Чем, каким клеем приклеить резину к стеклу, чтобы было надёжное соединение?
Ким Чен Ын [845K] 7 лет назад
Надо резину приклеить к стеклу, какой клей подойдёт лучше всего, для этих целей.
Соединение должно быть прочным и долговечным.
Конечно важно учитывать в каких условиях будут эксплуатироваться эти склеиваемые л элементы из стекла и резины.
Если к клею нет неких специальных требований (например клей с пищевым допуском, или термостойкий клей и.т.п), то на мой взгляд лучший из вариантов, это вот такой клей
"СК.401"
Это цианоакрилатный быстросохнущий клей низкой вязкости.
Клей высокопрочный, буквально через несколько секунд, после склеивания оторвать резину от стекла уже будет не возможно (клей быстрой полимеризации).
Но полностью клей высыхает за сутки.
Клей однокомпонентный высокой прочности.
Склеивает пластик, стекло, резину (и пористую в том числе) в любых сочетаниях.
То есть резина-резина, металл-резина, резина-стекло и.т.д.
При работе этим клеем важно избегать его попадание на руки, склеивает почти мгновенно.
Обе поверхности очищаются от пыли и грязи, высушиваются и главное, поверхностности обезжириваются.
Лишний клей лучше убрать сразу, чуть позже это сделать гораздо сложней.
Какая резина?
Необходимо знать, точно это резина или какой-нубудь мягкий полиуретан, а также как она (изделие из резины) будет эксплуатироваться, а также в каких условиях.
Резина и стекло - это два материала совершенно разных, и клеевые составы используют различные, поэтому подход должен быть особый.
Если стекло не будет нагреваться или подвергаться действию мороза напрямую, тогда можно приклеить на клей Permatex, которым клеят резинки на оконные профили и в двери, эти резинки постоянно деформируются, поэтому и клей разрабатывали именно для таких изделий.
Если же будет достаточно горячо или мороз, тогда надо что-то другое искать.
Лично я советую использовать силиоикон, который в двигателях применяют, он достаточно хорошо выдерживает перепады температуры и нормально приклеивается как к резине, так и к стеклу, только надо соблюдать одно условие.
Лично я пользуюсь вот этим:
Возможно другие аналоги и увеличили качество своей продукции, но в то время, когда испытывал их, качество страдало.
Итак вот нюанс, чтобы резина прилипла к стеклу, надо наносить силикон в два этапа.
1 этап - мажем резиновое изделие отдельно, а стекло отдельно (конечно предварительно отметив место склеивания), нанося на них тонкий слой. В зависимости от температуры окружающей среды и прочих нюансов выдерживаем этот слой 3-15 минут или на ощупь смотрим, чтобы силикон уже не лип, а начинал твердеть.
2 этап - наносим на один из слоёв ещё слой герметика и приклеиваем резину к стеклу. Первые 15-30 минут лучше всего придерживать или сделать подпорку, чтобы герметик схватился и резиновое изделие не сползло вниз под тяжестью.
