Конечно в начале надо определиться с нагрузкой на ту самую склеиваемую древесину.
В некоторых случаях, даже самый лучший клей просто не может заметить скрепление деревянных деталей саморезами, гвоздями, шкантами и.т.п.
Например некий деревянный элемент (деталь) на потолке значительно веса, только клей тут не поможет.
Можно использовать комбинированный вариант монтажа, к примеру шкант промазанный клеем, или саморезы и клей (саморезы по дереву).
Но если надо только приклеить, то можно использовать следующий клей:
Клей ПВА, вот
очень не плохой "Момент-столяр" (ПВА универсальный).
Эпоксидный клей.
Полиуретановый.
Клей "БФ" (БФ-2, БФ-4).
Клей из серии "жидкие гвозди".
Казеиновый клей и.т.р.
Перед склеиванием определитесь с породой древесины.
Вообще обезжиривать поверхность не обязательно, но если дерево выделяет смолу, то без обезжиривания не обойтись.
Чтобы соединение (клеевое) было надёжным, советую пройтись по поверхности наждачной бумагой с мелким зерном.
Далее убираем пыль.
При необходимости обезжириваем.
Клей лучше наносить на обе склеиваемые поверхности.
Слой тонкий и равномерный (можно использовать шпатель, или деревянную лопатку).
В зависимости от клея чуть ждём (несколько минут).
С силой прижимаем обе детали (элемента) друг к другу и далее сверху устанавливаем гнёт (пресс) на время просушки клея.
Лишний клей, лучше убрать сразу.
Всё, гнёт убираем только после того как клей наберёт полную прочность.
