Слетает с ручки (с черенка) щётка для уборки пола, что делать, как исправить?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
Плохо держится щётка на черенке, постоянно с него слетает, что делать, как можно отремонтировать щётку чтобы она не слетала с черенка.
В начале надо определиться как именно крепится тот самый черенок.
Он может вставляться непосредственно в щётку, то есть в щётке вот такое
отверстие.
Или черенок вставляется вот в такое
специальное крепление под него, в щётке.
Плюс, надо учитывать из какого материала сделана ручка (черенок), это может быть пластик, металлическая трубка, или черенок "классический" деревянный.
Если это пластик, то выньте черенок из крепления.
Зачистите его конец который входит в отверстие, обезжирьте.
Тоже самое делаем с отверстием в щётке, или в креплении.
Далее можно купить, клей жидкие гвозди, нанести его и на черенок и на стенки отверстия, вставляем черенок и даём время на полную просушку клея.
Я вместо жидких гвоздей использовал обычный силиконовый герметик, подойдёт и клей-герметик.
Если это деревянный черенок, то можно комбинировать варианты, то есть закрепить его и механическим способом и клеевым.
Делаем разметку и просверливаем отверстие в боковой стенке крепления.
Сажаем черенок на клей, тут уже можно купить столярный клей по дереву и дополнительно закручиваем саморез по дереву, через крепление в черенок.
Если ручка металлическая, то нужен саморез по металлу.
Есть и ещё один способ ремонта, если черенок деревянный, то саморез закручиваем в торец черенка через щётку.
Я закручивал шуруповёртом, без предварительного сверления отверстий.
Ну и плюс древесина набухает в воде, то есть черенок можно смочить водой, чтобы он плотней держался в щётке.
