Как сделать картину в рамке, из остатков, кусков обоев?
Ким Чен Ын [773K] 6 лет назад
Остались куски обоев, обои довольно яркие.
Как, самостоятельно, сделать картину из кусков обоев, картина в рамке.
В начале надо определиться с рамокй будущей картины.
Можно приобрести готовую рамку, можно сделать её из наличников.
Определяемся с размерами рамки, подрезаем наличники под углом 45 градусов, соединяем наличники в рамку (можно склеить, можно шкантах, или на гвоздях которые забиваются в торец наличника.
На финише вскрываем наличники лаком, или окрашиваем.
Вот так выглядит
та самая рамка из наличников, в готовом виде, форма любая, можно прямоугольную, можно квадратную.
Далее подбираем обои по цвету.
Лучше чтобы они отличались от цвета поверхности на которой будет висеть эта картина.
Например картина с красными обоями, на светлой стене.
Обои могут быть и без рисунка, или с некой абстракцией, какого типа обои, это не главный момент, но если есть текстильные обои (куски) то на мой взгляд такой вариант смотрится интересней.
Далее, нужен или плотный картон, или тонкая ДВП, это основа на которую приклеиваются обои.
Переворачиваем рамку и снимаем её размеры (наружные).
Переносим размер на лист картона, или ДВП вырезаем.
Размер основы чуть меньше наружного размера рамки.
Далее определяемся с внутренним размером рамки.
Переносим его на картон.
Вырезаем обои по этому размеру (можно дать не большой запас).
Приклеиваем обои к ДВП, или картону, можно клеем ПВА, в данном случае он лучше обойного клея.
Если ПВА густой, разбавляем его водой, перемешиваем.
Просушка, всё осталось закрепить обои на ДВП к внутренней стороне рамки.
Это можно сделать скобами, нужен мебельный степлер.
Картина готова, осталось прикрепить к рамке вот такие
петли-подвесы, крепятся на саморезы.
Длина самореза не превышает толщину рамки.
