Как из обрезков пенопласта сделать краску, что для этого понадобится?
Ким Чен Ын [823K] 7 лет назад
Слышал что можно краску сделать из пенопласта.
Утепляли фасад, обрезков пенопласта, осталось много.
Как сделать краску из пенопласта, что для этого понадобится, кроме пенопласта.
Понадобится ёмкость в которой будет изготавливаться краска, я брал ёмкость (ведро) из под краски.
А так же, вот такой растворитель
"Ксилол", в нём растворяются куски пенопласта.
Плюс краситель (колер) цвет подбирается индивидуально.
Далее дополнительно можно использовать серебрянку (порошок).
Пенопласт нарезаем на мелкие куски, они быстрей растворяться в растворителе.
Наливаем в ёмкость "Ксилол".
Закладываем куски пенопласта.
Пенопласт начнёт растворяться, тщательно перемешиваем, ждём некоторое время пока эта "субстанция" не станет прозрачной.
Далее порционно добавляем краситель и опять тщательно перемешиваем.
Если насыщенность цвета не устраивает, то добавляем краситель.
Затем можно добавить порошок серебрянки и опять тщательно перемешать (можно обойтись и без него, достаточно колера).
Всё, краска готова.
Работать лучше в защитной маске и перчат ках, "Ксилол" летучий, быстро испаряется.
Так же учитывайте что краска из пенопласта очень быстро сохнет (минут 10).
Красить можно и металл и даже дерево.
Красить можно и кистью и валиком.
Если же у Вас получилась очень жидкая краска, то надо дать её настояться примерно минут 20.
Если густая, добавьте растворитель.
Качество такой краски конечно ниже чем качество покупной краски, а плюс один, это не дорогая краска и на менее ответственных участках, её вполне, можно использовать.
Укрывистость не плохая, но красить лучше в два слоя и это минимум.
