Конечно лучше сразу решать эту проблему при заливки стяжки, например зажелезнить её, это предотвратит появление пыли на поверхности стяжки в дальнейшем.
Так же важно соблюдать пропорции в стяжечном растворе, стяжка может быть как цементно-песчаной в гараже, так и бетонной, количество цемента в растворе, самый важный момент, а так же марка цемента.
Далее важно определиться с бюджетом мероприятия.
Самый не дорогой вариант, это загрунтовать полы грунтовкой глубокого проникновения.
Помимо прочего грунтовка обеспыливает поверхность.
Я у себя в гараже грунтовал полы вот этой
грунтовкой "Церезит СТ 17", грунтовал валиком в два слоя с просушкой, если стяжка слишком "рыхлая" то можно и 3 слоя грунтовки нанести.
Грунтовка глубоко проникает в поверхность стяжки, укрепляет верхний слой и соответственно обеспыливает её.
Можно пойти чуть дальше, после нанесения грунтовки с просушкой, покрасить полы, краска это и эстетическая составляющая и практическая, то есть полы больше не будет пылить.
Но краска нужна вот такая
по бетону половая.
Слово "половая" тут ключевое, половые краски износоустойчивые, устойчивые к истиранию, что крайне важно для гаража.
Более дорогие варианты (имеется в виду первоначальное вложение, но со временем они окупятся, потому что срок эксплуатации таких материалов, это десятилетия), это линолеум, но "обычный" не подойдёт, нужен однослойный гомогенный линолеум.
Он и износоустойчивый и морозоустойчивый, может эксплуатироваться в неотапливаемом гараже.
Или положить на полы керамогранит (половая плитка, есть и настенный керамогранит).
Керамогранит самый дорогой из вариантов, но долговечный.
Можно ещё наливные полы залить прямо по стяжке, но смотрите уже по месту, вариант не из дешёвых.
