Можно ли в замешанный цементно-песчаный раствор добавлять цемент и песок, если с объемом не угадали?
Ким Чен Ын [833K] более года назад
Если промахнулись с количеством (объёмом) раствора и поняли это только после замеса, можно ли в уже замешанный цементно-песчаный раствор добавить цемент, песок, или так не делается?.
Я, при небольших объемах выполняемых работ, предпочитаю покупать цементно-песчаную смесь в виде готовой сухой смеси, нужно только добавить воды.
Не нужно покупать компоненты по отдельности, просеивать песок и.т.п.
Дальше, цементно-песчаный раствор готовится (замешивается) с соблюдением определённых пропорций которые нарушать нельзя.
Смесь может быть кладочной, штукатурной, смесь для стяжки.
К каждой из них предъявляются определённые требования (прочность, эластичность и.т.д).
Помимо воды цемента и песка в таком растворе могут быть и иные компоненты, например пластификаторы, известь и.т.д и их количество так же важно учитывать, то есть все эти добавки не вводятся в раствор "на глаз".
Так же важно учитывать какой способ замешивания раствора имеется в виду, последовательность добавления компонентов (составляющих раствора) может быть разной.
Например при замесе в бетономешалки вначале вода, затем остальные компоненты.
Когда замешиваю в ручном режиме (корыто и совковая лопата, или строительное ведро и матерок), то вначале перемешиваю цемент с песком насухую, только потом добавляю воду, но не всю, а порционно, только так можно добиться нужной консистенции, песок предварительно, просеиваю.
Самое важное, это однородность цементно-песчаного раствора.
Если речь о ЦПС заводского производства, я чаще покупаю вот такую "Реал"
то состав этой смеси сбалансированный и песок с цементном там не нужны.
Если готовите раствор самостоятельно, то и в этом случае все компоненты добавляются в определённой последовательности и сразу (кроме воды, она заливается порциями), а не после окончания замеса.
Если добавите песок, или цемент в уже замешанный раствор, Вы можете нарушить его характеристики и плюс, Вам придется повторно перемешивать всю эту готовую массу раствора, что является очень трудоемким процессом и замес должен проводиться быстро пока раствор не начал "прихватываться", что так же неудобно.
Вывод:
Технически это возможно, но добавлять нужно цемент с песок в тех же пропорциях, но на практике лучше избегать этого варианта.
Если не хватило раствора, выработайте имеющийся и затем повторный замес, а в уже готовый (замешанный) раствор добавлять песок и цемент, настоятельно не рекомендую.
Я обычно замешиваю цементно-песчаный раствор в количестве которое успеваю выработать за определённый промежуток времени.
После добавления воды в раствор он начинает "прихватываться" примерно через 35 (+-) минут и до 2 часов, в зависимости от марки цемента, его количестве в растворе, от влажности и температуры в помещении, а так же наличие, или отсутствие в растворе различных "ускорителей" схватывания цемента.
Если раствор уже начал прихватываться, то не нужно в него ничего добавлять, выработайте его в кратчайшее время и замешивайте новый.
Помимо цемента песка и воды (а цементно-песчаный раствор может быть штукатурным, кладочным, раствором для стяжки пола) в растворе могут быть различные пластификаторы улучшающие его определённые характеристики (прочность, эластичность и.т.п).
Количество тех самых пластификаторов так же строго регламентируется, Вы просто можете не угадать с пропорциями, если добавлять их после замеса в небольших количествах.
Так же в таком растворе может быть известь, или клей ПВА, если это самодельный "плиточный клей" и количество этих компонентов так же строго регламентируется, нужно соблюдать пропорции.
Плюс, песок для штукатурных и кладочных растворов нужно просеивать, на это уходит определённое время, если затяните с этим процессом, можете не успеть выработать раствор до его застывания.
Дальше, при замесе важно размешать раствор тщательно,до получения однородной массы,если в уже замешанный раствор добавить цемент и песок,то придется перемешивать весь объем раствора повторно, что является крайне трудоемким процессом и длительным по времени.
И тем более не нужно добавлять ничего если используете бетономешалку.
Исключение может составлять замес цементно-песчаной смеси (сухая смесь) заводского изготовления, коме воды в смесь ничего не добавляется.
Но и в этом случае раствор перемешивается до однородной массы, я обычно использую строительный миксер, или вот такой
венчик (насадку) для дрели.
Вывод:
Технически можно добавить и цемент и песок, но с соблюдением необходимых пропорций, если речь идет о небольших объемах.
Но предпочтительней (чтобы не сомневаться в эксплуатационных характеристиках раствора) выработать этот раствор и замешать новый.
