Напольный светильник, он же торшер.
Сделать его можно из дерева, металла, пластика, но чаще всего при изготовлении напольных светильников используются разные материалы, а не один конкретный.
Например стояка деревянная, каркас абажура стальная проволока, каркас обтягивается тканью и.т.п.
В начале определитесь с общим дизайном напольного светильника, с его размерами.
Набросайте эскиз будущего изделия.
Начертите чертёж светильника в деталях с размерами.
Стойку (ножку) можно изготовить или из алюминиевой (или медной) трубы, или из дерева.
Стойка светильника может быть выполнена в виде треноги, вот фото
для примера.
Самая простая конструкция напольного светильника выглядит вот так.
То есть даже абажура нет на светильнике.
Нужна пустотелая алюминиевая трубка, согнуть трубу можно используя трубогиб.
Или заполнить песком, заглушить и сгибать в ручном режиме.
Опору можно использовать от старого светильника, или изготовить из метала самостоятельно.
Под опору можно даже ведро использовать сделав отверстие в его дне, отверстие по диаметру стойки.
Стойку можно сделать телескопическую, при необходимости.
Или сделать опору из дерева, наподобие крестовины под ёлку, или использовать чурбак просверлив в нём отверстие (сквозное) под стойку, или стальную трубу с приваренной с одной стороны заглушкой с отверстием и в нижней части опоры отверстие под провод светильника.
Далее продеваем провод в трубу, зачищаем конца провода, устанавливаем патрон, вкручиваем лампочку.
Можно и выключатель врезать при необходимости.
На другом конце провода вилка, вилку лучше покупать разборную.
