Что входит в комплект новой ванны при покупке, что надо докупить?
Ким Чен Ын [821K] 7 лет назад
Хотим заменить ванну в квартире (в ванной комнате, так точней).
Пока не определились с конкретной ванной, что входит в комплект новой ванны, что надо докупить для её установки.
В комплект новой ванной входит практически всё что нужно для её установки и эксплуатации это:
  • непосредственно сама ванна.
  • система слива и перелива (это сифон, канализационный трубопровод, горловина с монтажными элементами, пробка к ней с цепочкой, горловина с монтажными элементами для перелива, трубопровод перелива и все необходимые прокладки для уплотнения системы слива и перелива воды из ванной).
  • основание либо ножки для установки ванной.
  • другие монтажные и крепёжные элементы и детали в зависимости от конструкции и модели ванной.
  • естественно инструкция по монтажу и эксплуатации.
  • упаковка и другие детали которые могут идти вместе с ванной в комплекте, например сидение или подголовник.
Опять же я описал самую простую ванную и её комплект, не важно пластиковая, стальная или чугунная - в её комплекте поставки должно быть всё для установки и эксплуатации.
Но так же есть продвинутые модели ванной, в комплекте которой идут фирменные смесители, трубопровод для подвода горячей и холодной воды, декоративные элементы например экран и даже отсекающий воду фирменный декоративный уголок который устанавливают между стеной и ванной.
Комплект поставки ванной
Есть модели с джакузи, подсветкой или ещё какими нибудь элементами - всё это нужно понимать, если вы остановили свой выбор на конкретной ванной нужно уточнить и проверить наличие всех деталей и комплектации - тогда вам ничего не придется докупать!
Конечно для установки ванной понадобятся инструменты, их в комплекте нет!
Инструментов не много:
Это отвёртки плоская и фигурная возможно в некоторых моделях понадобятся шестигранники.
Ударная дрель и бур необходимой толщины (чаще всего диаметром 8 или 10мм), если придется крепить ванну к стене (пластиковые всегда дополнительно крепятся к стене).
Набор гаечных ключей или пару разводных ключей, для сбора деталей ванной.
Молоток - ну а как же без него.
Обязательно - строительный уровень.
Возможно понадобиться пила по металлу, чтоб отпилить, укоротить канализационный трубопровод.
Как видите инструменты не сложные, ну и конечно перчатки, очки, веник, совок, ведро с тряпкой чтоб навести порядок по окончанию работы.
В общем если коротко, комплект поставки ванной предусматривает всё необходимое, кроме инструмента.
Если вы делаете ремонт полностью и в вашем плане заменить и сантехнику - смесители, краны, лейку для душа, а в комплекте к выбранной конфигурации ванной которую вы собрались приобрести их нет, то естественно эти предметы приобретаются отдельно.
В начале надо определиться из какого материала изготовлена та самая ванна, например в базовый комплект акриловой ванны может входить усиленный сварной каркас, а может и не входить, всё зависит от конкретной модели ванны, от производителя.
В базовую комплектацию некоторых ванн входит сифон с переливом и пробка для ванны.
Другие модели сифоном не комплектуются, в наличии лишь резервуар для купания (он же ванна) и вот такие ножки
(это ножки для установки стальной ванны) + инструкция, всё больше ни чего нет.
Если речь не о базовой (стандартной) комплектации, то в комплекте помимо сифона с переливом может быть и экран для ванны + ножки.
Тут всё зависит от комплектации, если кроме ножек ни чего нет, то докупить надо сифон с пробкой (на цепочке, как вариант, это удобно).
Если ванна металлическая тонкостенная, то советую докупить монтажную пену и вот таким образом
перед установкой запенить ванну.
Ванна будет менее шумной + вода в ней не будет отставать так быстро.
Перед нанесением монтажной пены, с поверхности ванны убирается пыль, далее поверхность обезжиривается, то есть к пене нужен растворитель.
Пену можно купить с трубкой-адаптером, в этом случае "пистолет" к баллону не нужен.
Из инструментов нужны рожковые ключи, если ножки регулируемые, нужен уровень, ванна выставляется в ноль по уровню, нужна отвёртка для установки сифона.
Так же возможно понадобится герметик, лучше брать санитарный силиконовый.
Герметиком промазывается стык стена-ванна и им же можно промазать уплотнительное кольцо в тройнике канализации и заходную часть гофры, при установке сифона.
Не помню уже, но вроде при покупке сама система подачи воды отсутствует. То есть, ни смесителя, ни гусака, шланга для душа. Поэтому стоит обратить внимание на эти детали.
Хотя, может оно и к лучшему, потому как у покупателя есть возможность выбора на свой вкус. Не факт ведь, что в комплект положат именно то, что нравится.
