Линолеум конечно не лучшее финишное половое покрытие для туалета, но менее дорогое в сравнении с кафелем.
Установить унитаз прямо на линолеум, вариант не из лучших.
Унитаз будет постоянно амортизировать, жёсткости покрытия (линолеума) недостаточно.
Даже комбинированный вариант установки унитаза не сработает, герметик + штатный крепёж.
Я обычно делаю чуть иначе.
Если линолеум уже уложен, установлены плинтуса, то можно его не демонтировать полностью, а подрезать по "подошве " унитаза.
Ставим унитаз без бачка на пол, горловину унитаза вставляем в канализацию, но без манжеты, герметика, то есть мы просто примеряем и делаем разметку.
Маркером очерчиваем контур подошвы унитаза на линолеуме.
Убираем унитаз.
Далее при помощи строительного ножа, вырезаем линолеум по разметке.
Под линолеумом, или старая плитка, или стяжка, или Ваш унитаз был установлен на тафту, Вы её убрали и углубление залили раствором, выравняв заподлицо с полом.
В любом случае основание жёсткое.
Вырезали линолеум, опять ставим унитаз на пол и делаем разметку через вот эти
отверстия для крепежа.
Убираем унитаз, сверлим отверстия и забиваем дюбеля.
Убираем пыль с поверхности, можно загрунтовать с просушкой.
Далее наносим герметик с отступом от краёв линолеума, есть в продаже цветные герметики, можно подобрать под цвет линолеума, или купить прозрачный герметик.
Далее прижимаем унитаз к полу, закручиваем болты.
Осталось установить бачок унитаза и подключить его к воде.
Если не хотите вырезать линолеум, то установка производится точно так же, но отверстия под крепёж сверлятся через линолеум.
