Можно ли залить стяжку на строительный мусор, или так не делается?
Ким Чен Ын [761K] 6 лет назад
Надо сделать стяжку, после демонтажных работ скопилось много строительного мусора.
Обязательно ли его выбрасывать, или можно залить стяжку сверху строительного мусора?
Лично я так и сделал, под полом было пространство около 15 сантиметров, далее лежит керамзит. Во время ремонта поднял полы и разрушил несколько стен, соответственно мусора много осталось, были даже около 50 штук старых кирпичей.
Чтобы не покупать большое количество керамзита, а потом увозить мусор на свалку, принял решение опустить весь лом под пол. Сделал это по следующей схеме:
  • Засыпал мусор так, чтобы он более-менее ровно распределился.
  • Сначала пробовал бруском утрамбовать его, но в последствии бросил это занятие и просто походил ногами по всему периметру, в некоторых местах постучал ногой, чтобы мусор разошёлся.
  • Купил самый дешёвый раствор на основе цемента и развёл его пожиже, облил верхнюю часть мусора этим раствором и сразу же ещё раз потоптался.
  • Когда раствор подсох, образовалась довольно хорошая корка, правда когда сильно по ней постучишь, то лопалась.
  • Далее купил стекловолокняную арматуру и сделал сетку с ячейками 30х30 сантиметров.
  • Остальное дело техники, поставил маячки и зацементировал направляющие
  • Далее ничего интересного - мешаешь раствор, заливаешь его и правилом ровняешь
Ровно месяц сушил пол, а после чего сверху положил ОСБ в 2 слоя, а далее ламинат, прошло уже более 2-х лет, пока всё нормально.
Моё мнение, что можно под пол закатать строительный мусор.
Строительный мусор разный, как и стяжки.
Если речь о "сухой стяжке", то строительный мусор надо просто выбросить, он в такой стяжке не используется (нужен керамзитовый песок, а не мусор).
Далее, если речь о квартире, то чаще всего и в этом случае строительный мусор выбрасывается, потому что уровень пола не поднимается на слишком большую высоту, то есть стяжки не делаются толщиной 10 см и более, это чрезмерная нагрузка на плиты перекрытия, да и высота потолков не позволяет это сделать.
Если же речь о частом доме и причём дом без подвала, то стяжку на первом этаже (если это дом в несколько этажей) можно залить и по строительному мусору.
То есть, равномерным слоем распределяете строительный мусор по помещению (по полам), далее весь этот строительный мусор заливается так называемым "цементным молочком" (цемент + вода) после просушки поверхность армируется и далее уже заливаем стяжку.
Но и понятие "строительный мусор" слишком неопределённое.
Можно использовать вот такой строительный мусор,
это куски сбитой штукатурки, старой стяжки, кафельной плитки, подойдёт бой кирпича и.т.п.
Если же Вы демонтировали некие бетонные конструкции и у Вас в наличие бой бетона (строительный мусор), то это называется вторичный щебень.
То есть стяжка заливается не по строительному мусору, а бой бетона используется вместо щебня при изготовлении раствора для бетонной стяжки.
Большие куски бетона дробятся на куски мелкой фракции.
Такой строительный мусор (бой бетона) использовать в стяжках можно.
