Какие есть способы согнуть гипсокартон? Как сильно можно согнуть гипсокартон?
alianaviolet [5.2K] 6 лет назад
Начнем с того, что не каждый гипсокартон можно согнуть.
Например влагостойкие и огнеупорные листы гипсокартона (ГКЛ) совсем нельзя гнуть, так как они слишком плотные и в процессе деформации лопнут.
Поэтому такой гипсокартон обычно не применяется для фигурных работ с ГКЛ.
Специально для сгибания предназначен арочный гипсокартон. Его толщина всего 6,5 мм, поэтому для сгибания не требуется какая-то особая подготовка листов. Они и так легко гнутся в форме полукруга (от этого и название "арочный").
Что же делает эти листы гипсокартона такими гибкими, помимо толщины? Их гибкость обеспечивается за счет того, что в составе гипса есть стекловолокно.
Но надо учесть, что такие листы ГКЛ стоят почти в два раза дороже обычных листов гипсокартона. Поэтому часто используют в качестве альтернативы арочному гипсокартона обычные потолочные ГКЛ, которые можно выгнуть при определенной подготовке листа к процессу его дальнейшей деформации, чтобы получить изгиб желаемой формы.
Чаще всего выгибание гипсокартона предусмотрено для того, чтобы получить необычный дизайн помещения. И это могут быть не только арочные проемы дверей, а и более интересные дизайнерские решения, которые способны превратить простое помещение в более современное и изысканное, используя изгибы разной формы в элементах конструкций стен, потолка, различных проемов, выполняющих функцию зонирования помещения и т.д.
Обратите внимание, как примерно это может выглядеть на фото ниже:
Гнуть гипсокартон можно как сухим, так и мокрым способом.
Следует гнуть гипсокартон только вдоль.
Сухой способ не требует особой подготовки и усилий. Здесь просто требуется применения незначительной силы для того, чтобы аккуратно изогнуть сухой лист ГКЛ (или часть листа - вырезанную по нужным размерам заготовку из ГКЛ), но главное не перестараться, так как большая степень изгиба приведет к тому, что лист гипсокартона просто напросто треснет.
Такой способ применим только для того, чтобы добиться незначительных изгибов, требуемых для плавных линий.
Для такого способа изгибов требуется каркас, по которому будет выгибаться лист (часть листа).
Каркас должен полностью соответствовать форме необходимого изгиба.
Каркас можно сделать из фанеры или металлопрофиля.
Один край заготовки из ГКЛ крепится к одному краю каркаса при помощи саморезов с прессшайбой и затем остальную часть листа постепенно сгибают по форме каркаса и прикручивают с такой частотой мест креплений, чтобы лист полностью прилегал к каркасу.
Заготовку из ГКЛ оставляют прикрученной на каркасе примерно на сутки. Спустя это время откручивают гипсокартон от каркаса, и лист ГКЛ уже фиксированно держит нужную форму изгиба.
Радиус изгиба гипсокартона зависит от толщины листа ГКЛ.
Так например,
  • при толщине листа ГКЛ 6,5 мм - минимальный радиус сухого изгиба - 100 см;
  • при толщине листа ГКЛ 8 мм - мин. радиус сух. изгиба - 155 см;
  • при толщине 9,5 мм - мин. радиус сух. изгиба - 200см;
  • при толщине 12,5 мм - мин. радиус сух. изгиба - 275 см.
Мокрый метод сгибания листов ГКЛ позволяет сгибать гипсокартон практически в любой форме.
Поэтому он считается более эффективным, чем сухой метод сгибания.
Чтобы согнуть лист ГКЛ полукругом используется игольчатый валик.
Проколы этого игольчатого инструмента позволяют превратить гипсокартон в более податливый материал для изгиба, и существенно снижает риск того, что лист может треснуть при изгибе.
Кроме того проколы, сделанные этим валиком улучшают впитываемость воды в гипсокартон, подготавливаемый для деформации.
Длина игл такого валика не должна превышать половину от общей толщины листа ГКЛ.
Использование в деле такого валика очень простое.
Лист гипсокартона кладется на пол вверх той стороной, на которой необходимо сделать перфорацию (оставить проколы).
Валиком проходятся по всей поверхности, оставляя проколы.
Затем лист ГКЛ смачивается при помощи губчатого валика, губки или кисти (любым способом, который Вам более удобен).
Смачивать не очень сильно, чтобы не допустить намокания листа с другой стороны.
Размоченный гипсокартон сразу прикручивать на место, выгибая его в нужной форме. Пока он мокрый, это очень легко делается.
Либо прикрутить его на заготовленный заранее каркас, чтобы придать нужный изгиб.
Радиус изгиба ГКЛ мокрым методом так же напрямую зависит от толщины листов ГКЛ.
  • при толщине 6,5 мм - минимальный радиус мокрого изгиба - 30 см;
  • при толщине 8 мм - мин. радиус - 38 см;
  • при толщине 9,5 мм - мин. радиус - 50 см;
  • при толщине 12,5 мм - мин. радиус - 100 см.
Есть еще один метод, помогающий согнуть гипсокартон - это метод надрезов.
Только это скорее метод не сгибающий, а надламывающий листы ГКЛ.
С тыльной стороны листа (заготовки нужного размера) делаются надрезы при помощи острого ножа. Надрезы располагаются параллельно друг другу на расстоянии друг от друга 1- 5 см (расстояние зависит от нужного радиуса изгиба).
Глубина надрезов - до картона на противоположной стороне листа (но следите, чтобы не прорезать его).
Вся конструкция держится на картоне стороны без надрезов.
