Можно ли шланги гибкой подводки для воды спрятать в штробах, если нет, то что можно придумать?
Ким Чен Ын [833K] 6 лет назад
Не нравится внешний вид этих самых шлангов.
Можно ли нарезать штробы и уложить шланги гибкой подводки в штробы, или так не делается и лучше искать другие варианты?
Технически это сделать можно, то есть нарезать штробы и уложить в штробу шланг гибкой подводки.
Но не напрямую, чтобы исключить контакт внешней оплётки шланга с цементно-песчаным раствором, шланг укладывается в трубе.
Например канализационная труба 50 мм (можно и без раструба) в ней шланг гибкой подводки для воды.
Шланги периодически надо менять, срок их эксплуатации гораздо меньше чем срок эксплуатации труб, если шланг уложить в трубу, то его без проблем можно демонтировать (вытащить) и даже из штробы.
Шланги гибкой воды, используются только наружно и в штробы напрямую не укладываются.
Если Вам не нравится внешний вид шлангов, то можно приобрести вот такие
фитинги ("игла") для жёсткой подводки воды к смесителю.
Фитинг к вкручивается в смеситель и далее к фитингам протягиваются металлопластиковые трубы, вот так это выглядит на финише.
Можно приобрести вот такую
раковину-Мойдодыр (раковина с тумбой) все коммуникации включая и гофру сифона и шланги гибкой подводки воды будут скрыты тем самым шкафом.
Можно сделать короба из ГКЛ, с таким учётом что бы шланги можно было демонтировать при необходимости.
Вывод:
Напрямую в штробу, с дальнейшей её заделкой раствором гибкие шланги не укладываются, вариант шланг в трубе рабочий, но не лучший.
Я у себя подвёл к смесителю на раковине (ванна) металлопластиковые трубы, они гораздо долговечней и надёжней шлангов гибкой подводки, и при необходимости металлопластиковую трубу можно уложить и в штробу.
Как выкрутить шланги гибкой подводки из смесителя для раковины, если они сильно прикипели? Можно ли устанавливать шланги гибкой подводки воды в натяжку (внатяг) если нет, то что делать? Нужно ли менять шланги гибкой подводки при установки нового смесителя, или оставить старые шланги? Почему не до конца закручивается гайка шланга гибкой подводки, прокладка не выжимается, что делать? Можно ли подключить бойлер к водопроводу полипропиленовыми трубами, без шлангов гибкой подводки? Замена гибкой подводки, что нужно учитывать при покупке гибкой подводки? Можно ли сливной шланг стиральной машины спрятать (уложить) в штробу? Как закрепить провод в штробе? Можно ли штробы в ванной заделать алебастром (гипсом), если нет, то чем можно? Почему мокнет стена вдоль труб замурованных в стену (трубы в штробе) что делать?
