Как установить лампу со штырьковым цоколем в резьбовой патрон светильника?
Ким Чен Ын [795K] 6 лет назад
В светильнике обычный патрон под лампочки с цоколем Е27.
Как установить в такой светильник лам почку со штырьковым цоколем, это вообще возможно?
В начале Вам надо определиться со следующим:
Под какую лампочку с каким цоколем рассчитан патрон светильника.
Это может быть лампочка с цоколем Е27, или Е14, это наиболее популярный варианты.
Цифра после буквы не что иное как диаметр (наружный) цоколя в миллиметрах.
А буква "Е" говорит о том что цоколь резьбовой (винтовой).
Далее, лампы со штырьковым цоколем маркируются буквой "G".
После буквы идут цифры (или цифра), цифра это расстояние в миллиметрах между контактными штырьками (обычно это от 5 и до 12 мм).
После того как определились с этими вопросами надо приобрести вот такой
переходник (он же адаптер) с резьбового цоколя на штырьковый.
На фотографии адаптер с лампочки Е27 на лампу со штырьковым цоколем G9, есть и иные варианты.
Отключаем электричество, то есть обесточиваем светильник, если это настольный, или напольный светильник в наличие вилка включённая в розетку, то лучше вилку из розетки вынуть.
Если светильник выключается выключателем, то переводим клавишу выключателя в нижнее положение.
Или отключите автомат на лестничной площадке.
Затем закручиваем адаптер (переходник) в патрон светильника, естественно в начале выкручиваем старую лампочку с резьбовым цоколем.
Переходник закручиваем до упора.
Всё, вставляем лампу со штырьковым цоколем в переходник, включаем электричество.
Если всё сделали правильно, лампочка загорится.
Вот это в целом, моё личное мнение, всё же лучше и правильней использовать под патрон "родные" лампочки с подходящим цоколем, без всяких переходников-адаптеров.
