Можно наливать кипяток в термокружку, сколько жидкость будет горячей?
Александра С Михайловна [15.8K] 6 лет назад
Заметила, что со временем термокружка стала хуже держать тепло, содержимое остывает быстрее. Могла ли эта неисправность произойти из-за того, что часто наливался внутрь крутой кипяток? Портится ли термокружка от кипятка? Сколько должна сохранять температуру жидкости исправная термокружка? Что будет если в термокружку постоянно наливать кипяток? Можно ли самостоятельно восстановить теплосохраняющие качества такой посуды, от чего они зависят? Может быть, нарушилась герметичность: как проверить, исправить?
Термокружка отличается от термоса и конструктивно в том числе и есть отличия по способу использования.
Если в случае с термосом напиток нужно переливать в чашку и затем пить, то в случае с термокружкой горячий напиток, можно пить прямо из кружки.
То есть не совсем логично наливать в неё кипяток и тем более крутой кипяток.
Но если употребление напитка будет отложено на некоторое время, то в принципе в некоторые термокружки можно налить и кипяток, но только не крутой.
По материалу изготовления термокружки могут быть пластиковыми, это самые не дорогие термокружки.
Наливать кипяток в пластиковую ёмкость категорически не рекомендую, если и наливать, то это действие не должно быть постоянным, пластик не выдерживает высоких температур.
Если это металлическая, или стеклянная, или керамические термокружки, то наливать кипяток в них можно, во всяком случае производитель не ограничивает температуру жидкости.
Термокружки (любые) держат тепло гораздо меньше термоса, обычно это 1-2 и не более.
Более продвинутые и дорогие модели термокружек могут держать тепло до 4-5 часов.
И плюс объём термокружек меньше объёма термоса, назначение у них иное.
Температура жидкости может зависеть и от особенности подключения и эксплуатации термокружки.
У меня есть вот такая
термокружка которая подключается к ЮСБ порту ноутбука, или стационарного компьютера, или к ЮСБ разъёму в автомобиле.
Она может бесконечно долго держать температуру в 70 градусов Цельсия, если она постоянно подключена к ЮСБ порту.
Если речь об автомобиле, то пока аккумулятор не сядет, жидкость в термокружке не остынет.
Я даже чай в ней заваривал, то есть кипяток наливать в неё можно, материал изготовления, нержавеющая сталь с двойными стенками.
Термокружка не особенно отличается по функционалу и принципу устройства от термоса. Она не имеет стеклянной колбы в своей конструкции. Между емкостями-стаканами находится вакуум. Теоретически в нее не запрещено заливать кипяток. Его температура будет сохраняться не менее 4 часов.
Зимой это очень удобно, но кипяток разрушающе действует на внутренние детали устройства, в частности, крышку-пробку. Со временем она может начать крошиться,
утратить герметичность. Поэтому выходов может несколько:
  • не наливать в термокружку крутой кипяток;
  • лить горячую кипяченую воду не под самый верх, не допуская соприкосновения жидкости с крышкой. Но горячий пар в этом случае сделает свое губительное дело: плавящийся пластик выделяет в питье отнюдь не витамины;
  • приобрести термокружку без пластмассовых комплектующих, если таковые бывают.
У каждого члена семьи, в идеале, должна быть своя темокружка, поскольку из нее пьют индивидуально и она часто маленького, личного питьевого объема. В ряду термокружек, стоящих на нашем кухонном столе, однажды на детском поильнике обнаружилась еле заметная наклейка. На ней производители не рекомендовали заполнять термоагрегат жидкостью, теплее 45 градусов. Я связываю это с наличием трубочки-поильника и пластиковой крышкой. Когда в нее лили кипяток, последний испортил соломинку внутри и собственно поильную часть. Теперь их нужно менять.
Частое наливание горячего чая вывело из строя пластиковую пробку другой термокружки, но она была худшего качества. Вероятно, если бы ее заполняли исключительно 45-градусными напитками, она прослужила бы дольше.
Резюмируя сказанное, стоит отметить, что крутой кипяток из термокружки и пить не особенно приятно. Возможно, предупреждая наполнение кружек кипятком, производители заботятся о нашем, особенно детском, здоровье, не давая обжечься.
Всё зависит от качества той самой термокружки.
Термокружка это тот же самый термос, только выполненный в форме кружки.
В исправном состоянии, термокружка должна сохранять кипяток примерно 6-8 часов, с падением температуры до примерно 70° при комнатной температуре, при более холодных условиях температура будет падать гораздо быстрее.
Наливать в термокружка кипяток можно, даже чтоб больше держалась температура, её можно ополоснуть кипятком, а потом налить полную свежего кипятка, от кипятка термокружка не испортиться.
Термокружка не держит тепло
Так вот чтоб проверить исправна ли термокружка, достаточно налив в неё кипятка, потрогать ее металлический внешний корпус, если он горячий, то термокружка сломалась! Если холодный, значит всё в порядке!
Происходит поломка точно так же как и в термосах.
В термокружка двойные стенки из нержавеющей стали, а между ними вакуум, который держит тепло, если по причине разгерметизации вакуум вышел, термокружка перестанет держать тепло.
Чаще всего разгерметизация происходит из-за ударов и падений, а так же попросту некачественно сделанной колбы из нержавейки.
Завальцованный но не пропаяный корпус колбы из нержавейки, пусть очень медленно, но со временем теряет вакуум через свои швы.
Отремонтировать такую поломку в домашних условиях практически невозможно, для этого нужно специальное оборудование.
