Как сделать канализацию и водоснабжение в частном доме, если участок, всего, 6 соток? Нормы?
Исаев Николай [21.9K] 6 лет назад
geos77 [55.4K]
санпин сморите. кажется 20 метров между колодцем и септиком должно быть.  —  6 лет назад
6 соток - это 20*30м. Вот в длине 30м и придется разгуляться, потому что, согласно СНиП и СанПиН, септик должен располагаться минимум в 20м от источника воды, 5м от жилого помещения и 1м от забора. В данном случае СНиП одинаковы для всех, независимо от категории земель. Хотя, у своих односельчан на землях населенного пункта я видел септики за пределами участка, вдоль дороги. Не берусь судить, насколько это законно. Важно, что 20м необходимо отступить не только от своей скважины, но и от соседских. А это веский аргумент в пользу общей скважины на несколько участков. Еще одним аргументом, помимо единовременной экономии на устройстве скважины, будет то, что чем меньше скважин на одной водоносной жиле, тем меньше вероятности снижения уровня воды.
Вообще, скважину лучше бурить на перекрестке водяных жил. Например, у меня такой перекресток обнаружился в северо-восточной части участка, как раз рядом с баней. Значит, септик я сделал в южной. Потому что в западной уже вынесены в натуру точки жилого дома согласно разрешительным документам. А южная, как назло, единственная сторона, с которой будут соседи. Но их пока нет. Когда они объявятся и начнут строиться, я первым делом предложу им пользоваться моей колонкой, а не бурить свою. Так и скважина будет всегда прокачана, а не заилена; и уровень воды должный; и не будет территориальных конфликтов из-за скважин и септиков.
Септики бывают трех видов: герметичный однокамерный; двух-трехкамерный переливной; и энергозависимый, осуществляющий принудительную чистку сточных вод.
Герметичный однокамерный дешев при устройстве, - стоимость готового комплекта начинается от 10,000 и столько же за монтаж, но дорого обойдется эксплуатация - постоянная откачка.
2-3камерный переливной в 2-3 раза дороже однокамерногг, зато откачивать нужно раз в 5 лет. В первой камере вода отстаивается - по нормам, единовременно слитый объем должен отстояться не менее трех суток, поэтому стоит сосчитать с запасом трехдневную норму потребления воды; во второй, имеющей фильтр из ПГС вместо дна - фильтруется и уходит в землю почти чистой. Это самый популярный вариант, но он запрещен при высоком (выше 3м от поверхности земли) уровне грунтовых вод, а также в ситуации, когда участок маленький и рядом источник воды.
Энергозависимый - самый дорогой вариант - стоимость устройства начинается от 90,000. От него я в свое время отказался, не стал даже тратить время на изучение. Не греет сама мысль, что без электричества, извините, уже и воду грязную не слить.
Ситуация, когда слева своя скважина, а справа соседская - патовая. Делать септик посреди участка - полный бред, да и проблему не решит, ведь на 30 метрах не разгуляешься.
Боюсь, что в этом случае есть только один законный вариант, как решить проблему: герметичный накопительный септик. В отличие от двухкамерного переливного, из него сточные воды не идут в землю, а откачиваются по мере наполнения резервуара. Решение крайне непривлекательное, а для постоянного проживания и вовсе неприемлемое. Но если все же решите его сделать - советую железобетонный, а не пластиковый. Пластик, как бы ни был разрекламирован, трескается. А еще он может всплыть, подняться. Такой ляп я видел где-то на фото.
Окажись я в такой ситуации - всерьез задумался бы о домашнем производстве экологически чистой бытовой химии. Мыл бы посуду березовой золой, стирал и мылся бы щелоком, сделанным из нее же. Она - экологически чистое щелочное удобрение, ее не стращно вылить на землю. А в туалет ходил бы в уличный. Но септик все равно пришлось бы выкопать - не для пользования, а для СЭС, чтоб у них не возникало вопросов, куда я сливаю грязную воду.
Всё бы ничего, но дом на мысу и вокруг - озеро.
Вот и пытаюсь вертеться как уж на сковородке...
Понял, что надо согласовать и получить разрешение от СЭС,тогда и спать можно спокойно.
Ещё мысли-варианты есть?
  —  6 лет назад
Самурай [28.7K]
Раз озеро, то переливной может оказаться исключен. Я бы мылся хозяйственным мылом или тем же щелоком, а прочие органические отходы отвозил бы на тачке прочь, благо они экологию не засоряют. А от химии бы отказался  —  6 лет назад
