Что такое переносное заземление, как изготовить?
Elden [110K] 6 лет назад
Переносное заземление - это своего рода мобильное заземление, позволю так себе его "обозвать". Его используют, чтобы не оказаться под напряжением, если пробивает на корпус, например, у стиральной старой машины или..., впрочем, любой электроприбор может "ударить", поэтому, если есть сомнения в его надёжности или у Вас очень маленькое сопротивление тела, то лучше на корпус электроприбора накинуть временное заземление. Я сделал его из арматуры А0 16 (круглый пруток диаметром 16 мм). Один конец сделал острым, чтобы легко в землю входил. а ко второму подсоединил медный кабель. Длина прутка (= заземления) - 1.5 м, сечение кабеля - 5 мм, длина 4,5 м. Вбиваю в землю на 1 м, предварительно вынимаю на 1 штык землю и наливаю в углубление литра 2 соленой воды.
