Пластиковые (ПВХ) панели крепятся 2 методами, по каркасу (пристреливаются скобами к деревянным рейкам, брускам, реже каркас изготавливается из м металлопрофиля) и клеевым методом.
В Вашем случае клеевой метод менее предпочтительный и более дорогостоящий, раз стены предварительно штукатурили Ротбандом.
Каркасом можно было вывести стены в ноль и обойтись без штукатурки, но в любом случае стены под панелями нужно грунтовать с просушкой (и при клеевом методе монтаже и при каркасном).
Грунтовка укрепляет поверхность, стены не будут осыпаться, пылить под панелями.
Поверхность под монтаж пластиковым панелей должна быть сухой, чистой и обезжиренной + загрунтованной.
Я клеил вот таким клеем
"Красс", это неопреновые, на основе синтетического каучука, "жидкие гвозди".
Клей водостойкий (хотя это не самый важный показатель в Вашем случае, раз использовали Ротбанд, то значит это помещение с нормальной влажностью) прекрасная адгезия ко многим поверхностям включая пластик.
Важно учитывать, после нанесения клея панели ПВХ (пластиковые) можно корректировать (сдвигать) в течении 10 минут и не больше, а полное время застывания (высыхания) клея 24 часа.
Клей наносится точечно на панели, или "волной" с отступом от краёв, расход сравнительно не большой.
Температура в помещении должна быть не ниже + 10 градусов.
Лишний клей лучше сразу убирать с лицевой стороны пластиковых панелей, чуть позже, это будет сделать сложней.
К "жидким гвоздям" нужно купить специальный "пистолет" чтобы выдавить клей из тубы.
