Как коммунальщики из ЖКХ могут отключить канализацию в квартире за долги?
слава [126] 6 лет назад
Часто слышишь такое, коммунальные службы из ЖКХ начинают отключать систему канализации за долги по квартире. Как они это делают?
Нередко, когда граждане накопят долги по квартире, им начинают угрожать судом коммунальщики из ЖКХ. Но это мало воздействует. И тогда службы ЖКХ идут на крайние меры: они отключают систему канализации в квартире.
Напрямую сделать это сложно, собственник жилья может не пустить слесарей. А вот через общий стояк на чердаке вполне возможно. Для этого используется специальный трос и видеокамера. С ее помощью находят нужный этаж и ставят заглушку.
Полностью выход сточных вод не перекроется, останется минимальный зазор в 20 мм, этого хватит, чтобы умываться и мыть посуду. Ходить в туалет будет затруднительно, может случиться засор.
Снять заглушку можно, если полностью оплатить долг по коммунальным платежам. Но и это еще не все: придется выложить немалую сумму за снятие заглушки, приблизительно 2500 рублей.
geos77 [55.4K]
Чем ниже этаж, тем сложнее это сделать, первый вообще никак, второй только в пятиэтажках, да и то, не всегда.
Да и наш народ победить не возможно. Откручивают унитаз и вырезают заглушку, ведь по сути это самодеятельность служб ЖКХ в законах нигде не прописана и тут уж кто кого. А для предотвращения установки сверлят отверстие в стояке, нарезают резьбу и вкручивают болт, который полностью блокирует возможность установки заглушек. Это вам не Европа, здесь другой народ живёт!
  —  6 лет назад
«Ограничение возможно только по решению суда. Взыскатель в лице управляющей компании должен обратиться в суд и потребовать, чтобы в виде ограничения доступа к услугам ЖКХ была принята такая мера. Заглушка не полностью перекрывает весь доступ, а только ограничивает его. При этом если в семье проживают дети, инвалиды, пенсионеры, которые маломобильны и не могут себя полностью обслуживать, то суд откажет в применении такой меры по взысканию задолженности», — говорит адвокат Адвокатской палаты Московской области Сергей Кулаков.
это написано в очень уважаемом еженедельнике "Аргументы и факты"30.08.2018 02:08, который не проверенную информацию не публикует.И никого не вводит в заблуждение, а руководствуется исключительно российским законодательством.
