Почему силиконовый герметик не выдавливается из тубы (картриджа), что делать?
Ким Чен Ын [833K] 6 лет назад
Герметик не выдавливается из картриджа, почему это происходит и что можно сделать в этой ситуации?
Если купили силиконовый герметик в картридже, то упаковку нужно вскрыть перед применением.
Откручиваем насадку и далее строительным ножом со сменным лезвием, или же вот таким образом
полотном ножовки по металлу, срезаем кончик (это пластик) на упаковке.
Если нет ножа, или ножовочного полотна, то отверстие в картридже можно сделать гвоздём , это наименее предпочтительный вариант, но рабочий.
Если не срезать кончик картриджа, то герметик выдавить не получится.
Далее к герметику в картридже нужен вот такой
"пистолет" руками выдавить герметик не получится.
Если нет пистолета, то нужен обычный молоток с деревянной ручкой, срезаем пластиковый кончик, вставляем ручку молотка в противоположную часть картриджа (дно) и давим на ручку, при этом 2 рукой придерживаем картридж.
Возможны и иные причины:
Силиконовый герметик должен храниться при положительных температурах.
На морозе меняется его вязкость, герметик становится плотным и Вы его не можете выдавить из картриджа.
Занесите герметик в отапливаемое помещение, оставьте на несколько часов, далее вставляем герметик в "пистолет", выдавливаем.
Из личного опыта могу добавить, часть герметика в верхней части картриджа (перед колпачком) может полностью застыть, если в картридж попадёт воздух и герметик сложно выдавить из него.
Перед тем как закручивать колпачок, выдавите и тут же уберите часть выдавленного герметика, затем закрывайте колпачок, таким образом избежите попадания воздуха в картридж.
А возможно истёк срок годности Вашего герметика (18 месяцев) и причём давно, герметик засох.
Такой герметик реанимировать не получится и тем более не получится выдавить его из картриджа.
Возможно вы не полностью носик срезали с тубы, бывают такие косяки, когда при отливе тубы в месте носика пластик наплавляется внутри и либо по незнанию, либо второпях отрезаешь самый кончик, а отверстия нет. Надо срезать больше и посмотреть есть ли отверстие.
Если с отверстием всё в порядке, тогда найдите отвёртку или проволоку и попробуйте воткнуть в отверстие, если упрётся в что-то твёрдое, значит силикон застыл, тогда попробуйте проткнуть застывшую массу.
Если проткнуть не получается, либо тяжело идёт - значит могу вас огорчить, силикон затвердел, единственное что можно сделать, это разрезать тубу и если там есть ещё не застывший герметик, вытащить его палочкой и использовать по назначению.
Возможно не подготовили герметик к работе.
Перед тем ка выдавить его из картриджа, нужно открутить колпачок (резьбовой) и срезать кончик картриджа.
Можно ножовочным полотном (ножовки по металлу) но я чаще срезаю вот таким строительным ножом
со сменным лезвиями (он же нож , обойный).
Возможно герметик покупался давно и истёк его срок годности, герметик "засох".
Или же речь о вскрытом картридже, если правила хранения герметика целостность упаковки (заводской) которого нарушена.
Минимум что нужно сделать, это предотвратить попадание воздуха в картридж, иначе герметик засохнет.
Перед тем как закручивать колпачок, выдавите часть герметика и тут же закрутите его (колпачок).
К герметику в картриджах (а есть ещё силиконовые герметик в тубах) нужен специальный пистоле в который вставляется в картридж.
Возможно Вы пытаетесь давить на дно картриджа пальцами и этого усилия недостаточно.
Если нет пистолета, нужен молоток, давите на дно картриджа ручкой молотка 2 рукой придерживайте картридж.
Далее, существуют правила хранения силиконовых герметиков, он храниться только при положительной температуре (не ниже + 5 градусов).
Возможно Вы не соблюдали температурный режим хранения (к примеру хранили его на неотапливаемом балконе) герметик загустел и не выходит из картриджа.
Его можно реанимировать, занесите герметик в отапливаемое помещение и оставьте на некоторое время.
Герметик нагреется до комнатной температуры, его консистенция изменится, до более жидкой и его можно будет выдавить из картриджа.
