Почему на бачке старого унитаза не было конденсата, установили новый унитаз бачок потеет что делать?
Ким Чен Ын [795K] 6 лет назад
Поменяли унитаза и появилась проблем а с конденсатом на бачке.
Бачок старого унитаза не потел, почему это происходит и что делать?
Толщина стенок бачков унитаза может быть разной, возможно бачок Вашего старого унитаза толстостенный в отличие от нового.
Возможно проблема с запорной арматурой на новом унитазе.
Вода постоянно поступает в бачок унитаза и вытекает из него, то есть вода не успевает прогреваться в бачке унитаза.
Ремонтируйте, или меняйте, или регулируйте запорную арматуру.
Возможно ухудшилась вентиляция в туалете, или в совмещённом Санузле, причины разные.
Например в помещении производился ремонт с заменой двери, вентиляционный зазор между полотном двери и полом уменьшился (если двери без порога), или же в старых дверях в нижней части дверного полотна были вот такие
вентиляционные отверстия (двери с порогом), новые двери глухие.
Проверьте вентиляционный зазор, при необходимости сделайте вентиляционные отверстия в дверном полотне.
Возможно повышенная влажность, в помещении, вызвана иными причинами, например меняли трубы, где-то протечки которых не было ранее.
Или же во всей квартире, делается ремонт повышенная влажность из-за того что сохнет стяжки, штукатурка.
Возможно поменяли чугунные канализационные трубы (толстостенные) на трубы ПВХ, и при этом трубы не утепляли, конденсат на трубах приводит к повышению влажности в помещении и к запотеванию бачка унитаза в том числе.
Или же после ремонтных работ в туалете стала хуже работать вентиляция, для начала снимите вентиляционную решётку, почистите, а ещё лучше поменяйте её.
Из личного опыта могу добавить, установил в туалете вентилятор (включается и выключается вместе со светом) , то есть сделал принудительную вентиляцию, бачок унитаза больше не запотевает.
