Как своими руками, из какого материала лучше, сделать детскую игру " Дженга"?
Фигаро [16.9K] 6 лет назад
Оригинальная версия этой настольной игры изготавливается из деревянных брусков 75x15x22 мм.
Дерево для настолок используется достаточно часто: он экологичен, относительно легко обрабатывается и держит нанесенную на него краску.
Задачей будет выбор дерева, из которого выточить бруски идентичного размера. Вытачивать придется в любом случае, поскольку наиболее распространенные древесные строительные материалы (как доски, так и бруски) имеют неудобное сечение. Как правило, эти значения круглые - 20х20, 20х40 и так далее. Например, такая доска
Доска обрезная
Имеет размеры 25х200х6000. Несмотря на то, что максимально близка по параметрам, её все равно придется обработать до нужных значений.
Другой вариант - использовать для игры бруски других (более доступных) значений.
