Можно ли потолочный плинтус (багет) приклеить на клей Момент, или нужен другой клей?
Ким Чен Ын [834K] 6 лет назад
Есть почти полный тюбик клея Момент, можно ли на него приклеить потолочные плинтуса, или нужен какой-то другой клей?
В начале нужно определиться о каком именно клее "Момент" идёт речь.
А так же определиться как подготавливалась поверхность под установку (монтаж) потолочных плинтусов.
Если поверхность не совсем ровная, могут быть щели между плинтусом и стеной, а так же плинтусом и потолком.
В этом случае клей лучше не использовать вообще, я приклеиваю потолочные плинтуса на шпаклёвку (гипсовую как вариант, если это помещение с нормальной влажностью, шпаклёвку лучше брать универсальную).
Та самая шпаклёвка заполнит щели, если щели не большие, то можно приклеить плинту на герметик белого цвета .
Если же поверхность ровная (потолочные плинтуса приклеиваются и к стене и к потолку), то можно использовать клей и клей "Момент" в том числе.
Универсальный клей "Момент", или "Момент-столяр", "Момент жидкие гвозди" и тем более двухкомпонентные клей "Момент" и.т.д, тут не подойдут.
Вам нужно приобрести вот такой
полимерный клей "Момент-Монтаж".
Клей бесцветный (прозрачный даже после высыхания), очень высокая начальная адгезия, довольно быстро высыхает, скорость высыхания клея зависит от толщины его нанесения.
В составе этого клея, нет растворителей.
Поверхность требует подготовки, она должна быть сухой, чистой и при необходимости обезжиренной.
Я на такой клей приклеивал потолочные плинтуса даже к кафелю в ванной комнате, то есть клей влагостойкий.
Клей наносится на потолочный плинтус равномерным слоем, но не большим, затем потолочный плинтус прижимается к поверхности, лишний клей лучше убрать сразу.
