Чем можно приклеить потолочный плинтус к пластиковой вагонки, каким клеем?
Ким Чен Ын [813K] 6 лет назад
На стенах пластиковая вагонка, хотим приклеить потолочный плинтус, чем это сделать лучше, какой нужен клей?
В случае с пластиковой (ПВХ) вагонкой чаще всего используются вот такие
потолочные плинтуса.
Материал изготовления тот же, это ПВХ.
Он не приклеивается, а крепится к каркасу до монтажа вагонки.
Если проще, то вагонкав вставляется в этот профиль.
Есть Вы купили "обычный" потолочные плинтуса из пенопласта, то крепятся они к 2 плоскостям (поверхностям) к потолку и к стенам.
Вагонка ПВХ может быть и на стенах и на потолке, или только на потолке, только на стенах.
Возможно приклеивания потолочного плинтуса к разнородным поверхностям.
Тут нужен универсальный клея, я обычно использую вот такой
полимерный универсальный клей "Титан", или же полимерный клей "Момент".
Клей работает с разными материалами, штукатурка, бетон, пластик, дерево и.т.п, причём в любых сочетаниях.
У этого клея великолепная первоначальная адгезия (хорошо липнет, если чуть проще).
Есть тонкость при работе этим клеем.
Поверхность должна быт сухой и чистой, возможно обезжиренной.
Клей наносите тонким слоем, пару минут подождите произойдёт первичное подсыхание, затем прижимаем к поверхности, лишний клей лучше сразу убрать чуть влажной тряпкой.
Вместо полимерного клея можно использовать белый герметик, или клей-герметик, это особенно актуально если помещение повышенной влажности и поверхности не идеально выровнены.
Этим же герметиком можно по ходу, заделать щели между потолочным плинтусом и вагонкой ПВХ, плинтусом и потолком.
Чем и как закрепить пластиковую вагонку (ПВХ) к гипсокартону, если закончились скобы для степлера? Можно ли клеить потолочные плинтуса на клей ПВА, или нужен другой клей? Можно ли приклеить потолочную плитку и потолочные плинтуса, обойным клеем? Какая бывает толщина вагонки ПВХ для наружной отделки? Можно ли потолочный плинтус (багет) приклеить на клей Момент, или нужен другой клей? Можно ли сделать фартук на кухне из пластиковой вагонки (ПВХ) если можно, то как сделать правильно? Можно ли убрать вмятину на пластиковой вагонке (ПВХ) как и чем если нельзя то как её задекорировать? Можно ли покрасить белую пластиковую (ПВХ) вагонку в другой цвет? Как покрасить? Можно ли крепить пластиковую вагонку (ПВХ) напрямую к гипсокартону, если да, то как и чем? На какую шпаклёвку можно приклеить потолочные плинтуса, какая лучше?
