Как избавиться от белого налёта, который выступил на силикатном кирпиче после его высыхания?
Исаев Николай [22K] 6 лет назад
После неправильной установки сливов, вода стала попадать на стены дома и лоджии.
Проблему устранил, кирпич высох и стал выделять белый налёт-порошок.
Как нейтрализовать процесс выделения?
Чем?
Все мы хотим жить в качественно выстроенных зданиях. Но проблема в том, что не всегда это возможно, хотя бы потому, как производитель строительных материалов старается подешевле купить сырьё, но потом подороже продать уже готовый материал покупателю, который не побежит делать никаких анализов. А из дешёвого сырья, как известно, получается некачественный строительный материал.
Итак: перед нами стоит проблема белого налта на силикатном кирпиче. Вы описали её, когда он начал появляться. Таковое явление называется "высолы". Само название уже говорит само за себя: в кирпиче содержится множество солей, в частности, сульфаты. Откуда они могут появляться, каковы причины? Давайте разбираться.
А А они налицо. Так, например, производитель, когда хочет сэкономить энергию, вместо сушки кирпича печным воздухом, делает это атмосферным. Вторая состоит в следующем: опять же, для удешевления производства, используется некачественная глина, которая не предназначена для изготовления кирпича.
Также, высолы могут появляться в результате задержки излишка воды в порах кирпича. Низкая температура атмосферного воздуха также влияет на последующие процессы. В результате повышенной влажности и низкой температуры образуются кристаллогидраты, которые в последствии выступают, ежели кирпич высушить.
Ежели высолы не удалять, то они начинают разъедать кирпич, превращая его в подобие шелухи. А коли не взяться за эту проблему вовремя, то здание может рухнуть.
Как же бороться с этой проблемой, ежели вы уже с нею столкнулись? Для этого существуют различные средства. Например, есть, так называемые "смывки". Это составы, которые состоят из различного рода кислот.
Как работает такой способ? На определённый участок поражённый высолами наносится раствор, и надо подождать, покуда высолы не растворяться. После сего следует тщательно вымыть водой.
А вот ещё способ, который состоит в следующем: растворяем один пузырёк нашатырного спирта в двух литрах воды, и этим раствором протираем стены.
Можно подвести итог: для смывания высолов надо использовать те средства, которые имеют в себе кислоты. Возможно даже уксус при этом использовать. Лимонный сок и кислота же лимонная подойдут. Только не переусердствуйте. Например, для приготовления самодельной смывки можно развести две или три столовые ложки уксуса на ведро воды, добавив чуток мыльного моющего средства. Такое весьма может помочь.
