Что такое термопанели с клинкерной плиткой?
Irina Tat [4.7K] 11 лет назад
Это панель из теплоизоляции на которую наклеена клинкерная плитка. Обычно это просто пенопласт или чаще экструдированный пенополистирол, на который при помощи клея посажена клинкерная плитка с разной текстурой.
Это двухслойный материал, состоящий из утеплителя (если точнее это пенополиуретан, но повышенной жёсткости) и клинкерной плитки на нём, плитка монтируется по особой технологии (впрессовывается в пенополиуретан) в заводских условиях.
Получается что первый слой к стене несёт нагрузку утеплителя, а второй слой (клинкерная плитка) это декоративная составляющая этого материала (термопанели).
Причём толщина слоя и плотность пенополиуретана может быть разной.
Толщина утеплителя подбирается отталкиваясь от конкретных климатических условий в конкретном регионе (есть термопанели с толщиной слоя утеплителя 80-т мм(!)), от материала изготовления стен строения и от толщины тех самых стен на которые крепятся термопанели с клинкерной плиткой.
На выходе мы получаем полностью утеплённый и финишно-отделанное строение.
Цвет клинкерной плитки, размеры панелей, могут быть разными.
Вот так
выглядит такая термопанель на стадии монтажа к внешней стене строения.
