Клинкерная плитка может использоваться как при наружных работах (фасады зданий, цоколь и.т.п), так и при внутренних работах (настенная клинкерная плитка).
Это может быть как напольная плитка так и настенная.
У меня например, на даче вот такой
клинкерной плиткой крыльцо облицовано (и ступени крыльца в том числе).
Клинкерная плитка может быть разной толщины (то есть вес плитки разный) формат (размер) такой плитки тоже может быть разным.
Укладывается такая плитка на различные поверхности, всё это нужно учитывать, так как подготовка под укладку плитки может суть отличаться в зависимости от поверхности (например в некоторых случаях не обойтись без насечки, в других она не нужна).
А причины, проблем с клинкерной плиткой, следующие:
Неправильно, не качественно подготовили поверхность.
Например залили стяжку, или заштукатурили поверхность и не дали время на полную просушку выравнивающих слоев.
И итоге плитка отходит от поверхности или вместе со штукатуркой, или только плитка.
Плитку укладывали "в пыль" поверхность на которую укладывается плитка должна быть сухой и чистой.
Не правильно подобрали клей для такой плитки, есть в продаже универсальные составы или клей для клинкерной плитки, то есть далеко не любой клей можно использовать при кладке клинкера.
Не учли вес и размер плитки, для крупноформатной плитки нужен другой клей.
Не грунтовали поверхность перед укладкой плитки, или грунтовали, но недостаточное количество раз (например сильно впитывающему основанию одного слоя грунтовки не достаточно.
Или грунтовали, но не дали время на полную просушку грунтовочного слоя.
Возможно не соблюдали температурный режим, плитка укладывалась при низких температурах.
Или же после укладки плитки (речь о наружных работах) пошел дождь (повышенная влажность при просушке плитки причина проблемы).
Возможно недостаточно клея под клинкерной плиткой.
Или же наоборот поверхность некачественно выровняли перед укладкой плитки, далее при кладке выравнивали по ходу за счёт толщины слоя, толщина неприемлемая, плитка отходит от основы.
Возможно на плитку воздействовали механически, отсюда и проблема, например уложили плитку на горизонтальную поверхность (пол) не дали время на её просушку и начали ходить по поверхности, плитка "отскочила" (отошла).
Строение даёт усадку, это тоже нужно учитывать.
Есть и иные причины, но на мой взгляд, перечисленные, выше, наиболее часто встречаемые.
