Как защитить электросчетчик на улице от перегрева?
левш [13.8K] 5 лет назад
Летом довольно сильно идет от солнца нагрев, как защитить от перегрева электросчетчик.
Навесы над счётчиками видел, но это скорее от дождя, нежели от перегрева. Современные электросчётчики могут работать при температурах от минус 40 до плюс 55 градусов Цельсия. Однако если этого не достаточно, то проще всего сделать над счётчиком небольшой навес, который будет закрывать его от прямых солнечных лучей.
Счётчики так же чаще всего устанавливают рядом с автоматическими выключателями и УЗО, которые сами по себе могут выделять тепло, по этому надо выбирать под них металлический шкафчик не самого маленького размера, а так, чтобы было место для вентиляции, т.е. свободного движения воздуха.
Можно и исхитриться и вмонтировать в низ такого щита небольшой компьютерный кулер (вентилятор), работающий от 12 вольт. Ток он потребляет мизерный, по этому расход электроэнергии будет очень не большим. Запитать такой вентилятор можно от одного из блочков питания, которые во множестве валяются у нас по кладовкам, дачам, сараям, ну или купить у китайцев на Али.
Вот это наверное самое правильное решение вопроса.
В первую очередь не устанавливать электросчётчики на солнечной стороне (это рекомендация, а не правило, требование).
Подобрать специальный защитный щит (блок) с внутренней теплоизоляцией, теплоизоляция и от перегрева защищает.
Установить над щитом электросчётчика козырек, который будет отбрасывать на него тень, или сразу приобрести вот такой блок
с козырьком.
Навес (козырёк) можно сделать и самостоятельно.
Есть в продаже защитные боксы (они же блоки) с вентиляционными отверстиями, отверстия заложены в конструкции блоков.
Чем лучше вентилируется внутреннее пространство, тем меньше будет проблем с перегревом электросчётчика.
Блок лучше брать со смотровым окошком, чтобы можно было снимать показания не открывая его.
И ещё, домовладелец имеет право отказаться от установки электросчётчика на улице, электро-снабжающая компания не имеет право настаивать. она может только рекомендовать, электросчётчик может устанавливаться и в доме.
У нас в сельской местности на улице стоят общедомовые счетчики,дома многоквартирные,кирп­ичные.Счетчики закреплены в обычные шкафы для счетчиков,стоя по напровлению солнца и не под крышей.У меня у самого на работе стоит точно такой же шкаф и все в порядке.У шкафа дверьки прорезинены проблем с попаданием влаги нет.Да и по цене они от 2000 до 4000 руб. зато раз поставил и забыл.
