Смеситель для ванны устанавливается до облицовки стен кафелем или после?
Ким Чен Ын [811K] 5 лет назад
Сами делаем ремонт в ванной комнате, не можем определиться с правильной последовательностью.
Смеситель установить до облицовки стен кафелем, или после , как лучше?
К смесителю подводятся трубы, в моем случае, это полипропиленовые трубы.
Так же устанавливаются отдельные водо-розетки, или монтажная планка (если проще, то это теже водо-розетки, но соединённые между собой в одно целое).
Не всегда трубы укладываются в штробы, они могут идти и "по наружке", если это Ваш случай, то я обычно вначале кладу кафель, затем делаю разводку по трубам и после этого устанавливаю смеситель.
И монтажная планка и отдельные водо-розетки могут крепиться непосредственно на кафель, вот фото
для наглядности, естественно плиточный клей должен полностью высохнуть, швы затерты.
Кафель сверлится сверлом по керамики и стекло (копьевидное сверло, как вариант).
Далее в отверстие вбиваются распорные дюбеля и через монтажную планку закручиваются саморезы (или шурупы).
Планка устанавливается по уровню.
Затем уже в монтажную планку вкручиваются эксцентрики (они "пакуются" используется резьбовой уплотнитель, фум-лента например) и устанавливается смеситель.
Если нарезаются штробы, в которые укладываются трубы, то вначале делаю разводку по трубам, монтажная планка так же в штробе, но учитываем толщину плитки и толщину клея, под ней.
Далее, глушу водо-розетки заглушками "папа" (наружная резьба, а монтажная планка соответственно "мама") и затем облицовка поверхности, кафелем.
В районе монтажной планки высверливаю отверстия, тут нужно круговое сверло (в народе "балеринка") по кафелю, с диаметром отверстия будьте внимательны, отражатели смесителя (они же, "чашки") должны перекрывать его и отражатели плотно и без зазоров "лежать" на плитке.
После облицовки плиткой, установка смесителя.
Вывод:
Если речь только об установки смесителя, без учета подводки труб, то в любом случае, он будет мешать облицовки кафелем, он устанавливается в конце.
А воду, для замешивания того же плиточного клея (сухая смесь) можно брать с любого другого крана (чаще на кран для подводки воды в бачок унитаза устанавливаю гибкий шланг, так удобней).
Единственное отличие, это когда делать разводку, до плитки, или после неё, со смесителем, для ванны, все однозначно, он мешает облицовки, поэтому устанавливается после.
В начале Вам нужно определиться как будет делаться подводка к смесителю.
А так же нужно определиться будут ли выравниваться стены штукатуркой, или стена уже подготовлена под укладку плитки.
Если трубы и водо-розетки (монтажная планка под установку смесителя), будут укладываться в штробы, то нужен комплексный подход.
То есть часть работ выполняется до облицовки кафелем, часть после.
Нарезаются штробы, трубы и планка укладывается в штробу, далее водо-розетки глушатся заглушками.
Затем облицовываются стены кафелем.
Вокруг водо-розеток я обычно высверливаю отверстия "балеринкой", учитывайте размер отражателей (чашки) и диаметр отверстия, отражатели должны из перекрыть полностью.
Далее из во-розеток з выкручиваются заглушки, вкручиваются эксцентрики и устанавливается смеситель.
Если же трубы идут вдоль кафеля вот таким образом
и сама монтажная планка под смеситель крепится на кафель, то все работы, связанные с установкой смесителя можно произвести после укладки кафеля (укладка окончательная с затиркой швов).
То есть и планка и клипсы фиксирующие трубы к поверхности крепятся на кафель.
Обращайте внимание на качество укладки плитки, заполнение должно быть полным (не должно быть пустот под плиткой, иначе при сверлении отверстий, плитка треснет).
Если трубы укладываются в штробы, то при выводе водо-розеток учитывайте толщину кафельной плитки и толщину клеевого слоя под ней.
А также учитывайте длину эксцентриков (идут в комплекте со смесителем).
