Чем (какой нужен клей) можно приклеить песок к стеклу, как приклеить?
Ким Чен Ын [821K] 6 лет назад
Нужно песок приклеить к стеклу, как это сделать правильно и какой нужен клей.
Песок можно приклеить полиуретановым клеем, например универсальный клей "Момент Кристалл" очень не плохой вариант.
Контрактный клей-гель и тоже "Момент" также подойдет для это цели, клей прозрачный, водостойкий.
Ещё варианты, силиконовый клей, или силиконовый герметик, или клей-герметик например "Титан" (Tytan).
Также песок можно приклеить клеем ПВА, но рекомендую вот такой
строительный ПВА, в отличие от обычного канцелярского ПВА, у строительного более густая консистенция.
пробовал приклеивать песок полимерным клеем, в принципе вариант рабочий, но не из лучших.
При выборе клея учитывайте в каких условиях будет эксплуатироваться это изделие, на какие характеристики клея нужно обращать внимание.
Например должен ли клей быть водостойким, морозостойкий, нужен ли прозрачный состав, или нет разницы и.т.п.
Что касается технологии, то песок лучше приклеивать на горизонтальную поверхность, то есть стекло нужно снять, ели оно где-то установлено.
Далее кладем стекло на ровную горизонтальную поверхность.
Убираем пыль и грязь, можно даже помыть стекло с использованием средств для мытья окон, затем полная просушка (важный момент).
Важно чтобы на поверхности стекла не было жировых, или же масляных загрязнений. поэтому поверхность нужно обезжирить в обязательном порядке.
Я обезжиривал Уайт-спиритом, но есть и другие варианты, например спиртосодержащие жидкости.
После такой подготовки можно приклеивать песок, также важно учитывать о каком конкретно песке идет речь, возможно его нужно просеять.
Песок должен быть сухими, учитываем и это.
Клей наносится сплошным стекло на стекло, в зависимости от консистенции клея и его состава можно использовать кисть, или же клей распределяется по поверхности стекла, шпателем и желательно не металлическим, вместо шпателя можно использовать старую банковскую карту (как вариант).
Если остановитесь на ПВА, то при необходимости его можно разбавить обычной водой, вода нужна чистая и желательно комнатной температуры.
Если купили герметик, или клей-герметик, то из картриджа он выдавливается (извлекается) специальным "пистолетом".
Видимо речь идёт о цветном кварцевом песке
(это песок мелкой фракции) и изготовлении некой поделки.
Песок к стеклу можно приклеить клеем "Момент Кристалл", это универсальный м прозрачный клей.
Так же можно использовать силиконовый герметик, я покупал вот такой
герметик "Момент", в принципе и клей ПВА подойдёт и "Бустилат" но на мой взгляд, эти варианты не из лучших.
Если остановитесь на ПВА, то берите строительный ПВА, а не канцелярский.
Любой клей наносится (или же герметик) тонким и равномерным слоем на всю поверхность стекла.
Стекло нужно подготавливать.
В начале поверхность очищается от пыли и грязи, можно помыть стекло с использованием средств для мытья окон.
Далее просушка, затем поверхность обезжиривается (спирт, уайт-спирт, и.т.д).
Далее наносим клей на поверхность стекла, по поверхности клей можно распределить шпателем (пластиковым лучше чем металлическим), можно деревянной лопаткой чтобы не царапать стекло, или использовать не нужную банковскую карту.
Если выбрали клей ПВА, то его можно разбавить водой, если он слишком густой консистенции.
Если остановились на прозрачном герметике, то к нему нужен "пистолет" (герметик в картридже, если в тубе, то "пистолет" не нужен).
Всё, далее, опять же равномерным слоем присыпаем стекло песок, ждём некоторое время, переворачиваем стекло и стряхиваем лишний песок с поверхности.
Точно также можно приклеить песок к зеркалу (зеркало, по сути, тоже стекло).
Если речь не о кварцевом песке, то возможно его в начале лучше просеять, если песок влажный, то перед приклеиванием к стеклу, просушиваем его.
