Горловина (выпуск) унитаза не полностью входит в канализацию, что делать как обойтись без гофры?
Ким Чен Ын [835K] 6 лет назад
Не полностью входит в канализационный тройник горловина унитаза, что желать и можно ли обойтись без гофры?
Если без гофры, то в начале нужно определиться на какое расстояние горловина унитаза вошла в раструб тройника, а так же определиться с материалом изготовления того самого тройника.
Если тройник чугунный и горловина входит в него хотя бы на 3-4 и чуть более см, то в начале вот таким образом
вставляем в тройник манжету для установки унитаза.
Раструб тройника предварительно очищается от пыли и грязи, перед установкой манжеты промазываем раструб герметиком.
Далее тем же герметиком промазываем выпуск унитаза.
Все работы лучше производить до установки бачка унитаза на платформу (речь о унитазе-компакт).
Если у Вас канализация ПВХ, то можно попробовать сделать следующее:
Нужен кусок пластиковой трубы диаметром 110 мм.
В некоторых случаях подходит труба с раструбом, в иных лучше использовать трубу без раструба.
Представляем унитаз к канализации и далее замеряем расстояние от унитаза и до раструба тройника и плюс учитывайте глубину захода канализационной трубы в раструб тройника.
У меня труба не налезала на выпуск унитаза (труба без раструба), я разогрел трубу на газовой плите и плотно одел (вставил) её на горловину унитаза (выпуск).
Всё, далее вставляем в раструб тройника уплотнительное кольцо, промазываем его герметиком и устанавливаем унитаз.
Этот вариант сработает, если выпуск унитаза на одном уровне с тройником, если нет (выше, или ниже), то нужно использовать эксцентрики
или же гофру в крайнем случае.
