Канализационная труба в штробе выход заподлицо со стеной как в такую трубу вставить гофру от сифона?
Ким Чен Ын [837K] 4 года назад
Канализационная труба уложена в штробу, стену облицевали плиткой и не рассчитали толщину кафеля и слоя клея под ним.
Раструб заподлицо со стеной, как вставить гофру сифона?
Видимо речь о раструбных канализационных трубах, а сифон с гофрой может быть как для ванной, так и для раковин.
Причём это может быть как гофросифон (без отстойника) так и сифон с отстойником.
Вот так выглядит заходная часть гофры сифона.
В данном случае важно чтобы раструб канализационной трубы в штробе был надёжно зафиксирован, то есть труба должна быть неподвижной в ином случае придержать раструб не получится.
Я обычно перед тем как вставить гофру в раструб снимаю фаску, можно ножом строительным, главное по всему диаметру (с торца) гофры сифона.
Далее, в паз раструба устанавливается уплотнительное кольцо (резиновое) чтобы гофра зашла в раструб без особых усилий, кольцо лучше смазать, если нет специальной сантехнической смазки подойдёт машинное масло (растительное использовать нельзя).
Наносим смазку на уплотнительное кольцо (его убирать из раструба нельзя) и далее вставляем гофру в раструб до упора заходной части.
Придерживать тубу и даже если она заподлицо со стеной, нет необходимости.
Ещё важный момент, лучше вначале просто вставить гофру от сифона, можно даже до установки раковины, собрать сифон и соединить его с гофрой можно суть позже.
Так же важно учитывать материал изготовления труб, если это ПВХ (например труба 50 мм), то кроме уплотнительного кольца в раструбе больше ни чего не нужно.
Если это раструб чугунной трубы, то нужна переходная манжета под гофру сифона (внутренний диаметр раструба чугунной трубы больше наружного диаметра гофры сифона).
В этом случае вначале в раструб вставляется переходная (она же уплотнительная) манжета, раструб предварительно очищается от загрязнений.
Манжету можно "посадить" на герметик, лучше на санитарный силиконовый.
И далее уже смазывается внутренний диаметр манжеты и вставляется гофра.
В принципе раструб заподлицо со стеной, это нормально, но учитывайте что стена отделывается финишным материалом, например речь может идти об облицовки поверхности кафельной плиткой, в этом случае раструб уже будет "утоплен" в стене, чего лучше не допускать.
Можно ли канализационную трубу диаметром 110 мм спрятать в стену чтобы не делать короба? На какой высоте от пола, сделать отверстие для вывода канализационной трубы с ванной на кухню? Заделать герметиком течь в канализационной трубе возможно? Могут ли забиться (засоры) канализационные трубы из-за стиральной машины, что делать? Забыли закрыть горячую воду на длительное время, что будет с пластиковыми канализационными трубами? Почему после замены канализационных труб на новые, вода стала уходить ещё хуже, что делать? Можно ли сквозное отверстие в чугунной канализационной трубе заклеить (заделать) эпоксидкой, как? Почему после замены канализационных труб старый унитаз не становится на тоже место, что делать? Крысы прогрызли соединение пластиковой канализационной трубы с железной, что делать? Можно ли согнуть пластиковую канализационную трубу и обойтись без уголков, если можно, то как?
