Что значит фраза "Уклон подоконной доски в сторону помещения не должен превышать 1%" какой это угол?
Elden [108K] 5 лет назад
В ГОСТ 34378-2018, который даёт пояснения о том, как надо устанавливать подоконники к окнам есть фраза в подпункте 4, пункта 7.3.2.2:
Уклон подоконной доски в сторону помещения не должен превышать 1%. Отклонение от горизонтального положения по длине подоконника допускается не более 0,5%
А как перевести 1% в градусы?
Давайте рассуждать логически. Изначально определим понятие Уклон
Далее математика. 1% это 0,01. Следовательно, tg=0,001, а так как нужно определить значение угла, то это делается с помощью обратной функции arctg.
Осталось открыть таблицу Брадиса или поискать в интернете и получить ответ.
В результате получается что tg=0,001 соответствует углу 0°34'. Если округлить, то это примерно пол градуса.
Проще использовать то, что дано. А именно на один метр длины (заложение) один сантиметр высоты (превышение).
