Каким должен быть угол наклона сиденья скамейки, чтобы не задерживалась влага?
бОрис [347] 11 лет назад
Чтобы на сиденьи скамьи не задерживалась влага вполне будет достаточно угла наклона в 5 - 10 градусов. В этом случае такой небольшой наклон будет практически не заметен для невооруженного глаза, и вся влага после дождя будет тут же стекать со скамьи, и она будет быстро проветриваться и сушиться. При этом наклон лучше сделать в сторону спинки, так будет гораздо удобнее сидеть.
Так же для удобства ширина сиденья должна быть не меньше 30 см.
Если скамья планируется со спинкой, то она должна быть высотой 40 - 45 см.
Чтобы скамья как можно дольше прослужила, надо позаботиться не только о наклоне сиденья, но и обеспечить защитное покрытие всех деревянных и металлических поверхностей используемого для строительства скамьи материала.
По моему мнению 5-и градусов вполне достаточно (имеется в виду уклон сидения к спинки скамейки).
Хотя много индивидуальных моментов.
Сиденье скамейки может сбиваться из нескольких досок с не большим зазором между собой, нет смысла беспокоиться о влаге, её и так не будет.
Или вообще не из досок, а из реек (брусков) с зазором в см и даже более между собой, вот так она выглядит,
таким скамейкам уклон сиденья практически не нужен, на них влага не задерживается вообще.
Слишком большой наклон приведёт к не удобствам сиденья на такой скамейки.
То есть ни чего ужасного не случится если уклона сиденья не будет вообще.
Уличные (садовые) скамейки иначе защищаются от влаги (древесина пропитывается специальными составами, красится), не только уклоном.
Помимо уклона сиденья надо учитывать и наклон спинки и высоту скамейки и ширину сидения и так далее, включая длину скамейки.
То есть это всё работает вместе, а не по отдельности.
Как показывает опыт на любой скамье всегда будет оставться влага, даже если Вы установите наклон в 45 градусов. Тут дело в другом насколько долго влага может задерживаться на поверхности скамейки и какими красками произведено покрытие. Если покраска имеет свойства собирать влагу в большие капли значит она будет скатываться по углом 7 градусов - это оптимальный угол наклона доски на скамейке. Так же многое зависит от породы дерева и обработки его. На идеально ровной поверхности влага будет скатываться самотеком.
