Вначале надо заполнить уровень водой и приложить оба сосуда друг к другу.
Поверхность воды должна быть в обоих сосудах на одной и той же высоте. Работать лучше с помошником. В процессе использования водяного уровня, называемого профессионалами гидроуровнем, надо стараться не наступать на шлаг и не перегибать его.
На одной из стен делается карандашная пометка, по которой равняется уровень поверхности воды в первой трубке. После этого помошник, находящийся вблизи той поверхности, куда переносятся отметки, делает карандашную отметку по верху уровня воды во второй трубке. Затем он перемещается, делая отметки в нескольких местах для того, чтобы потом можно было их соединить в линию, повторяющую форму той линии, где находился первый сосуд.
Ниже размещен пример одного из возможных вариантов применения гидроуровня
Также с помощью водяного уровня можно проверить горизонтальность фундамента
