Как качественно утеплить мансарду изнутри без спецоборудования?
Белая Акация [918] 5 лет назад
Ситуация: человек купил дом с неправильно утепленной мансардой. Демонтировать кровлю не вариант, в доме живут. Нужно снять вагонку с потолка и заменить утеплитель. Правда ли, что качественно утеплить эковатой можно только из выдувной установки, а матами невозможно, или это маркетинговый ход специалистов с оборудованием?
В общем-то для подавляющего числа утеплителей и не требуется никакое специальное оборудования для его монтажа.
Можно утеплить мансарду пенополистиролом (экструдированным), можно пенопластом, пеностеклом (блочным).
У себя на даче я утеплял мансарду минеральной ватой (каменной).
Минеральная вата вот таким образом
укладывается (руками без спецоборудования) между стропильных балок (стропил).
Но вначале делается подготовка, минеральная вата не выдерживает воздействия повышеной влажности.
Значит со стороны улицы перед монтажом утеплителя устанавливается кровельный материал (ондулин, шифер, черепица и.т.п).
Под кровельным материалом (и опять же со стороны улицы) гидроизоляционная плёнка защищающая утеплитель от влаги.
У вас эта часть кровельного "пирога" уже установлена, значит демонтируем старую отделку со стороны мансарды.
Далее определяемся с толщиной утеплителя, нужны точные расчёты с учётом климатических особенностей конкретного региона, в некоторых случаях минеральная вата укладывается в 2 слоя.
Минеральная вата должна плотно укладываться между стропил, если расстояние между стропил больше ширины плиты минваты, то ножом из плиты минваты вырезается фрагмент нужной ширины.
Если меньше, то тем же ножом отрезаем лишний фрагмент и плотно укладываем минвату между стропил.
Далее к стропилам со стороны мансарды крепится паро-изоляционая плёнка, плёнка защищает утеплитель от влаги которая находится в воздухе.
Паро-изоляция крепится к стропилам скобами, скобы "выстреливаются" из строительного степлера.
Как видите кроме степлера (а это инструмент, а не оборудование) больше ни чего не нужно.
Весь кровельный пирог выглядит так (со стороны улицы):
Кровельный материал, гидроизоляция, утеплитель, паро-изоляция со стороны мансарды.
Далее к стропилам крепится обрешётка (это может быть брус, значит понадобится молоток и гвозди, или отвёртка и саморезы по дереву).
После монтажа обрешётки финишный отделочный материал, например вагонка, или блок-хаус.
Или же обшиваем мансарду ГКЛ и далее грунтовка с просушкой, шпаклёвка со со шлифовкой, опять грунтовка с просушкой и покраска на финише.
Это не совсем так, можно приобрести вот такую
"Эковату" в плитах, укладывается как и каменная вата, "пирог" тот же.
Так же обратите внимание на сам утеплитель.
Приставка "ЭКО" никак не относится к слову "экологичность".
"Эко", это "экономия" (утеплитель не дорогой), "Эковата" на 80% состоит из макулатуры (это целлюлозный утеплитель) которую собирают и на свалках в том числе (это если речь об "Эковате" Российского производства).
В составе типографской краски (при печатание старых газет, книг, журналов) присутствует свинец, сейчас такую краску уже не используют в типографиях.
Другими словами, ни о какой экологичности той самой "макулатурной Эковаты" речь идти не может, да и эксплуатационные характеристики "Эковаты" на крайне низком уровне.
Если нужно утеплить именно эковатой, то можно применить маты из льняных волокон типа "Магрипол".Для утепления таким материалом не требуется дополнительного оборудования. В отличии от "задувной" эковаты, маты практически не дают усадки с течением времени. При повышенной влажности впитывают влагу, при пониженной - отдают, т.е. предохраняют деревянные изделия от гниения. Для утепления снимите обшивку (в вашем случае. как я понял - вагонку), удалите старый утеплитель. закрепите маты, способ крепления может быть различным, в зависимости от ваших возможностей, я плотно вставлял между лагами и закреплял в нескольких местах пластмассовыми дюбелями с широкой шляпкой, затем возвращаем обшивку на место. Вот и все операции. Разницы в теплопроводности (стены у меня "задуты") в сравнении со стенами я не заметил.
