Можно ручным способом, для этого вату сначала разрыхляют, а потом укладывают по всему периметру поверхности, которая подлежит утеплению. Можно и механизированно, причём есть два способа: сухой и влажно - клеевой. При сухом способе необходимо закрыть строительным картоном ( его крепить надо, чтобы не сдуло ) внутренние поверхности каркаса, чтобы был закрытый объем пространства для наполнения. При влажно-клеевом методе из эковаты создается раствор при помощи ПВА, разбавленного водой до консистенции молока. При помощи установки осуществляется задувка эковаты в созданное предварительно пространство. Затем просушивают ( можно тепловентиляторами ).
