Какого цвета лучше подобрать мебель в спальную комнату?
Александра48 [781] 11 лет назад
Выбор цвета мебели для спальни будет зависеть от нескольких факторов: размера и стилевого решения спальной комнаты, ваших личных вкусов и предпочтений. Для маленьких спален дизайнеры часто советуют использовать мебель неярких пастельных расцветок (белый, кремовый, песочный и т.д.) и максимально простых форм. Для просторных спален можно выбирать мебель более ярких и темных цветов (темно-коричневый, черный, бордовый, зеленый и т.д.). Однако здесь не стоит забывать о главном предназначении спальной комнаты, которое заключается в создании условий для расслабления, отдыха и спокойного сна. В связи с этим для обустройства спальни не рекомендуется использовать мебель слишком вызывающих и кричащих оттенков.
Впрочем, яркую мебель для спальни все-таки использовать можно (а иногда и нужно), но при условии, что она не заполонит собой все свободное пространство комнаты. Например, в качестве контрастного акцента можно поставить в спальне яркий пуфик, банкетку, небольшой комод, прикроватный столик или какой-нибудь другой предмет мебели. Главное, чтобы такая мебель органично вписалась в общую концепцию интерьера спальни.
Перед тем как подобрать мебель в спальню, самое первое, стоит определиться с дизайном, с подобранным стилем. Также, огромное значение имеет размер спальни.
мебель
Если спальню нужно визуально увеличить, придать свежесть и уют, тогда отличным вариантом будет подбирать более светлые тона и оттенки.
Светлая мебель замечательно подходит для тёмных комнат.
мебель
Тёмные тона и оттенки мебели имеют такую способность как скрадывать все недостатки и визуально уменьшают пространство.
Если в комнате много разных оттенков и цветов, тогда мебель нужно подобрать такой, чтобы она подходила к шторам или к подобранным оттенкам стены, не сильно отличалась и гармонично считалась с подобранным стилем.
мебель
При выборе мебели, стоит учитывать не только размеры, параметры, конфигурацию, но ещё и на оттенки.
Стоит напомнить, что спальня, это то место, где люди отдыхают, наслаждаются приятным сном, вот поэтому мебель не должна быть в очень ярких тонах и оттенках, они просто в спальне будут просто неуместны.
мебель
Яркие тона для мебели можно подобрать, чтобы придать какой-то акцент, но такую мебель нужно выбирать с большой осторожностью.
Чтобы в спальне хорошо отдохнуть, отличным вариантом будет подобрать мебель в пастельных тонах.
мебель
Можно обратить внимание на глубокие ненасыщенные, мягкие цвета и оттенки.
В зеленых, коричневых тонах мебель подходит лишь в том случаи, если комната в нежных тонах, и нужно как-то выделиться, создать определённый стиль в интерьере.
Приятная цветовая гамма, способна творить чудеса, вот поэтому выбирайте для спальни мебель в светлых, мягких, нежных, тёплых тонах и оттенках.
мебель
Выбор цвета мебели на прямую зависит от размеров комнаты, а так же от общей цветовой гаммы комнаты.
Если комната большая, то здесь можно использовать любую мебель, различных оттенков, в то время, как в маленьких спальнях стоит отдавать предпочтение мебели в светлых тонах.
Второй нюанс при выборе мебели - это освещённость комнаты, если света не хватает, желательно использовать светлую мебель, а если света много, то мебель может быть различной.
Но есть одна хитрость, добавить в комнату дополнительно света,использовав искусственные светильники, диодную ленту, тогда спальня станет наполнена светом.
Ниже приведём фотографии спальни небольших размеров, с малой освещённостью.
Теперь фото просторных спален.
Выбор цвета мебели для спальной комнаты очень важен. Ведь в этой комнате человек будет отдыхать, и отдых его должен быть полноценным. Если мебель будет очень ярких оттенков, то подсознательно, спящий будет чувствовать себя угнетенным, сон будет неспокойным, прерывистым. следует выбирать мебель для спальной светлых, спокойных оттенков. Возможно это будет бежевый цвет, "ольха", "орех". Мебель таких цветов не будет раздражать зрение. Самое главное, чтобы и мебель, и обои,и постельное белье,а так же и элементы декора были в полной гармонии.
Можно выбрать классический цвет мебели - коричневый. Но не нужно. чтобы его оказалось слишком много в спальне. Хотя этот цвет и создаёт чувство спокойствия, но в то же время он навевает мрачные мысли. Если коричневого цвета получается в спальне много, то можно хотя бы выбрать более светлый его оттенок.
