Обычно те самые паяльники для полипропиленовых труб идут с так называемой "евровилкой".
Значит и удлинитель нужен "евро" и плюс желательно чтобы не удлинителе (на каждой розетке, "гнезде") присутствовали заземляющие контакты.
То есть нужен вот такой удлинитель с заземлением.
Это же (заземление) относится и к розетке в которую включается вилка удлинителя.
Далее, "обычных" розеток не существует, розетки могут быть наружными, внутренними, с заземлением и без него, под "евровилку" и.т.д.
Если у Вас ещё Советская розетка, то настоятельно не рекомендую в такую розетку включать удлинитель с Евровилкой, через переходник.
Переходник может греться, а это проблема.
Далее, розетки и удлинители рассчитаны на определённую нагрузку, например розетка на 10 Ампер ( в амперах измеряется сила тока) выдерживает нагрузку до 2,2 кВт.
Это же относится и к удлинителям (на фото выше, удлинитель 16 Ампер, выдерживает нагрузку до 3,5 кВт).
Определитесь на какую нагрузку рассчитана розетка, удлинитель, а так же определитесь с мощностью паяльника.
У меня паяльник мощностью 2 кВт (2000 Ватт), это сравнительно мощный инструмент, но и его можно подключать как к "обычной" розетки, так и через удлинитель.
Даже если у Вас розетка на 10 Ампер, хотя лучше всё таки на 16 это касается и удлинителей.
Встречался с ситуацией, когда "мастера" в одно "гнездо" удлинителя подключали паяльник, в другое перфоратор и оба работали одновременно.
Вот этого делать нельзя, так как при подключении нескольких приборов (электроинструментов) учитывается уже суммарная мощность приборов, а не отдельно каждого.
Длинна "штатного" провода (кабеля) паяльника не большая, и поэтому работа через удлинитель обычное дело, то есть вариант рабочий.
Плюс тот самый паяльник не работает постоянно, он периодически автоматически отключается.
То есть пользователь выставляет нужную температуру (температура зависит от диаметра труб, от используемых насадок) и паяльник отключится при достижении этого показателя, затем снова включится.
Ориентироваться можно по индикаторам (кнопкам, если проще) красного и зелёного цвета.
