Свист металлической двери как устранить?
Александр Дизайн [316] 11 лет назад
У меня в коммунальной квартире при сильном ветре входная металлическая дверь сильно "свистит". Как можно устранить это и еще хотелось бы устранить проникающие с площадки неприятные запахи от вонючих курильщиков. Вопрос с учетом того что квартира коммунальная. Что вызывает дополнительные ограничения по финансовым вложениям. Спасибо!
Надо внимательно осмотреть входную металлическую дверь, желательно во время сильного ветра, так что бы понять, откуда идет свист, и убедиться в том, что это действительно свистит дверь. Если на двери есть некие конструкции в виде трубок к примеру, или краев загнутого металла, то их необходимо чем нибудь заделать или сточить. Если ветер свистит в негерметичных стыках между косяком двери и стеной, то можно заделать эти щели при помощи монтажной пены Макрофлекс. Данная пена обладает способностью расширяться, и заполнять собой все полости и пустоты, в которых вероятно и создается звуковой эффект.
А что же касается запаха с лестничной площадки, то здесь необходимо проклеить место соприкосновения края двери и косяка резиновым уплотнителем, на клейкой основе. Так же еще с давних времен, дверь обшивают дерматином. Для этого потребуется лист поролона, гвозди с широкой шляпкой из металла или пластмассы, а так же кусок капронового троса, не толще десяти миллиметров в диаметре. Трос будет окаймлять дверь внутри дерматина, а гвозди и поролон позволят создать декоративные подушечки. Так же по краям валик можно сделать и из ватина (об этом подробно второе видео), как снаружи двери так и внутри. Дополнительно такая дверь позволит достигнуть эффекта шумоизоляции, а так же повысит и тепло - изоляцию. И еще один момент. Воздух с лестницы тянет в квартиру, потому что у курильщиков на лестничной площадке не предусмотрено вентиляционное отверстие, или хотя бы форточка. Кстати применение в быту ионизатора воздуха с фильтром в пределах тысячи рублей, позволяет локализовать запахи.
В первую очередь можно попробовать обнаружить от куда именно проникают и запахи и свист, свист означает что где-то есть щель.
Надо дождаться ночи, выключить свет у себя в помещении, в общем коридоре наоборот включить, свет проникнет в любую щель, Вы чётко будете видеть где именно есть брак.
Если это не поможет, то предлагаю несколько вариантов решения проблемы:
Снимаем внешний наличник, пенить по старой пене не советую, это бессмысленно, всю пену по периметру двери тщательно очищаем.
Наличник естественно так же снимаем.
Задуваем новую пену, причём совершенно не обязательно покупать профессиональную под пистолет, достаточно обычной монтажной пены с "трубкой-носиком"
(адаптер , называется).
Запениваем по периметру.
После высыхания пены подрезаем пену с углублением где-то в 1 см.
Теперь шпаклюем заподлицо с проёмом , шпаклюем к примеру вторичкой Кнауф.
Устанавливаем наличник.
Наличник должен плотно прилегать по всей поверхности.
Если наличник на гвоздях, то перед установкой и на него нанесите вторичку, лишнее убираем.
Больше свистеть в двери не чему, уплотнительные резинки служат довольно длительное время, вряд ли проблема в них.
При необходимости заменить можно и их, но как показывает практика в 99% случаев именно не качественное, не полное запенивание является причиной свиста дверей.
В этом случае можно попробовать обойтись только шпаклёвкой, но пену всё равно надо подрезать (углубить) перед нанесением шпаклёвки, чуть смочите поверхность.
Думаю, что причина свиста не очень то и серьёзная (в плане ей устранения). Скорее всего монтажники, установившие вашу дверь просто напросто не пропенили щели между коробкой и стенами, вот оттудв то обычно и задувает в квартиру ветер, кстати и все неприятные запахи тоже. Так что советую взять пистолет для пены и пропенить все видимые щели. Скорее всего завывание и проникновение запахов пропадёт. Обычно качественные двери снабжены изначально уплотнителями, чтобы дверь при закрывании не сильно хлопала и вдобавок защищающими жильцов от сквозняка и запахов. Советую внимательно просмотреть этот уплотнитель (если он есть) на причину прорыва. Если же уплотнителя нет, то купите (благо стоит он недорого) и установите, просто оторвав сзади бумагу и проклеив его на дверь или косяк двери (как удобнее). Вот пожалуй и все причины. Как видите, устранение этой проблемы заняло не очень много сил и средств.
