АОГВ, это аббревиатура.
Расшифровывается она так:
А-аппарат, О-отопительный, Г-газовый, В-водогрейный.
Так же помимо букв (сразу после них) идут цифры, это не что иное как мощность котла, мощность подбирается индивидуально и нужны предварительные расчеты (и желательно не по площади, а и объем помещения учитывается), плюс рекомендую мощность котла (при его покупке) брать с небольшим запасом.
Например цифра 10, означает что мощность котла составляет 10 кВт.
Котлы АОГВ, относятся к самым простым газовым котлам, и ещё учитывайте что газ взрывоопасен и установкой газового оборудования должны заниматься только специалисты у которых есть лицензия на этот вид деятельности.
При самостоятельной установке гарантия от производителя "слетит" (аннулируется).
Одно из главных преимуществ таких котлов (кроме простоты) это отсутствие энергозависимости, то есть для работы этого котла не нужно электричества.
Помимо этого есть и иные преимущества колов АОГВ:
Универсальность (правда не все модели этих колов оснащены такой опцией), котлы АОГВ могут работать и на магистральном газе и на баллоном.
"Механика" полностью заменяет электронику, то есть даже если отключили электричество, котел продолжит функционировать (работать) в прежнем режиме.
Есть выбор по мощности котлов, то есть можно подобрать котел под конкретные жилые помещения (отапливаемые).
И ещё, это доступная цена, и цена установки таких котлов, так же доступная.
Если речь о конкретном производителе, то мы покупали котел АОГВ ЖМЗ (Жуковский машиностроительный завод).
Преимущество этих котлов (это помимо выше описанных) котлы адаптированы к российской действительности, это суровый климат, перепады давления, тоже не помеха.
Такой котел будет работать даже при низком давлении как воды в системе, так и газа.
Долговечность, узлы и агрегаты котла, как и сам котел, надежные и долговечные.
Нам гарантию на котел дали 36 месяцев (3 года!) что немало.
Таким котлом можно отапливать как небольшие, так и большие площади.
Не все котлы (Жуковские) но некоторые из них можно перевести на работу на сжиженном газе.
Котел, у нас, проработал лет 10 и пока нареканий к нему нет.
