Что такое эжектор?
alianaviolet [5.2K] 3 года назад
Что такое эжектор? В чем принцип его работы?
Эжектор- устройство, которое за счёт сужения и разряжения потока одной среды (жидкости, газа) делится энергией с другим потоком жидкости, газа.
Самое простое применение эжектора- пескоструйный аппарат. Энергия воздуха под давлением проходя через диффузор, засасывает песок и придавая ему скорость (энергию) направляет потоком на обрабатываемую деталь.
Ещё проще можно сделать самому.
Нужно было срочно вымыть двигатель для отправки на ремонт. Подогнали дизельный трактор, одели на выхлопную трубу шланг. На конце шланга вставили трубку на 6 мм, к которой подсоединён шланг с ведра с дизтопливом. За счёт потока выхлопных газов, дизтопливо засасывает, нагревает и направляет на двигатель, который отмыли быстро и на отлично.
В эжекторе отсутствуют какие либо трущиеся детали: крыльчатки, шестерни- чем он и удобен.
Эжектор создаёт довольно приличное разряжение, поэтому применяется довольно широко. Для первоначального заполнения насоса пожарной машины или сантехнической. Даже турбины в авиации созданы примерно по такому- же принципу. Закон Бернулли.
Эжектор - это гидродинамический устройство, которое используется для перекачки жидкостей, газов или паров в различных процессах в промышленности, технике или быту.
Основная идея эжектора заключается в использовании давления потока одной жидкости (называемой мотивирующей жидкостью), чтобы создать разрежение в другой жидкости (называемой затягиваемой жидкостью), которая должна быть перемещена или откачана.
Эжектор состоит из нескольких элементов, включая мотивирующую сопловую головку, затягивающий корпус и диффузор. Входящая мотивирующая жидкость, проходя через сопловую головку, увеличивает скорость потока и создает зону низкого давления, в результате чего затягиваемая жидкость втягивается в эжектор и перемещается по направлению потока мотивирующей жидкости.
Эжекторы используются в различных отраслях промышленности, например, в нефтехимической, пищевой, фармацевтической и других отраслях, где требуется перемещение жидкостей и газов. Также эжекторы могут использоваться в бытовых условиях, например, в устройствах для откачки воды из бассейнов или для увеличения силы напора в душевых кабинах.
Так же Эжектор используется, когда нужно создать разряжение для откачки газов. Например, в компрессорном оборудовании.
Азот подается в сальниковую камеру, и откачивается оттуда разряжением, которое создает эжектор.
На рисунке заметьте, что сопло диффузора увеличивается в диаметре (сразу после смесительной камеры). При увеличении диаметра - увеличивается объем - и уменьшается давление - создается разряжение. Это разряжение и является решающим фактором в работе эжектора.
Рисунок эжектора
