Чем и как красить биметаллические, алюминиевые радиаторы?
LeonidB [10.6K] 3 года назад
Биметаллические радиаторы - они просто так называются, потому как состоят из двух металлов, трубы из железа, а вот лицевая сторона из алюминия.
Алюминиевые радиаторы - это радиаторы (по сути своей батарея) из однородного металла по всему изделию, из алюминия.
Так что краской покрыта именно алюминиевая поверхность, так что краска должна быть предназначена для окраса по алюминию.
Я только что ответил на вопрос, какая краска и почему, как применяется для окраса алюминиевых изделий.
Так что однозначно скажу - сами вы в домашних условиях не сможете покрасить радиатор, будь то алюминиевый или биметаллический.
Да и вообще производители запрещают окрашивать их радиаторы, точную причину не знаю, скорее всего это связано не просто с видом после окраса, но также и с техническими характеристиками.
Но несмотря на все запреты, люди всё-таки красят такие радиаторы, и делают это двумя способами.
1 - зачищают полностью поверхность радиатора и моментально наносят на неё порошковую краску. Кстати именно порошковой краской их красят в заводских условиях. Но качество такой окраски не будет хорошим, так как процесс нужно производить без доступа воздуха, содержащего кислород и воду. Алюминий моментом окисляется, а соответственно краска ляжет не на металл, а на окись.
Если решитесь красить, покупайте порошковую краску, именно по металлу, и следуйте инструкциям по окрасу, в том числе, как говорил выше, после зачистки моментально покрывать краской.
2 - Более продуманные не зачищают старую краску, а просто сверху наносят грунтовку, потом зачищают её и уже на слой грунта наносят краску. Грунт надо покупать именно по металлу, чтобы не на водной основе был. А вот краску советуют использовать таких типов:
  • акриловая
  • водоэмульсионная
  • молотковая
  • алкидная
Но только по грунту, по металлу, в нашем случае по алюминию, эти типы красок никак не подойдут, всё-равно облезет, может не сразу и не по всей поверхности, но это случится.
Хотя люди даже декупаж на радиаторах делают, правде не знаю весь технологический процесс, скорее всего не по металлу, а на краску клеят картинки.
Биметаллические радиаторы, это радиаторы в конструкции которых используются два металла.
Более дорогой вариант, "медный сердечник" и алюминиевый корпус, менее дорогой, сердечник стальной и тот же алюминиевый корпус.
И алюминиевые и биметаллические радиаторы окрашиваются на заводе изготовителе и причем в два этапа, окрашиваются порошковой краской и такие радиаторы на протяжении всего срока службы не нуждаются в окрашивании.
То есть их просто не красят, это совершено не нужная процедура и тем более в домашних условиях.
Если не нравится внешний вид радиаторов. то можно закрыть их экраном который впишется в любой интерьер.
Но если всё же решили покрасить такие радиаторы, то можно попробовать сделать следующее:
Определитесь с состоянием краски на радиаторах, если нет проблем с покрытием, то примете решение будете ли удалять краску механическим путем.
Удалить порошковую краску до металла и тем более с радиаторов крайне не простая задача.
Далее, радиаторы лучше окрашивать не в отопительный сезон.
Если в отеплительный, то только при наличие байпаса, в ином случае придется сливать теплоноситель из системы, на это управляющая копания просто не пойдет.
Далее, перекрыли краны (байпас, это перемычка, если проще), демонтируем радиатор отопления, сливаем теплоноситель.
Протираем радиатор от пыли, очищаем от грязи.
Если краску не удалять, то при помощи наждачной бумаги с мелким зерном, делаем из гладкой поверхности шероховатую, таким образом адгезия будет лучше.
Убираем пыль повторно, обезжириваем поверхность.
Далее нужно определиться с краской, есть в продаже грунт-эмаль, грунтовка предварительная не нужна.
Если краска отдельно, грунтовка отдельно, то вначале поверхность грунтуется.
Я покупал аэрозольную грунтовку "Кудо" и вот такую
аэрозольную, алкидную краску для радиаторов отопления, от этого же производителя "KUDO".
Перед применением тщательно встряхиваем баллон с эмалью, далее с расстояния 15-20 см наносим краску методом распыления, слой равномерный, без подтеков.
Далее просушка и таким же образом наносим второй слой краски.
Просушка и установка радиатора на место, в обратной последовательности.
Если удалили краску полностью, то грунтовать поверхность, перед окраской нужно грунтовкой для цветных металлов (в Вашем случае, это алюминий).
Не плохой вариант грунт "AUTO-K" работает и по алюминию в том числе.
