Какой скважинный насос стоит установить в колодец? На, что внимание обращать?
Исаев Николай [20.8K] 3 года назад
charle [4.3K]
Скважинный насос монтируется (устанавливается) в скважину на воду…
В колодец устанавливается колодезный насос, имеющий значительные отличия по конструкции и техническим характеристикам.
Устанавливать скважинный насос в колодец нерационально т.к. потребуется значительная доработка его конструкции.
  —  2 года назад
Моё мнение, всё же лучше для колодца приобрести колодезный насос,а не скважный,хотя бы из-за цены, скважный насос (это как правило) дороже и дороже существенно.
Так же важно учитывать автономное водоснабжение дома , это проектируемая и расчетная позиция, без каких либо данных, рекомендации могут быть лишь общими.
И плюс учитывайте что насосы могут отличаться конструктивно, глубина колодцев разная, желаемый напор в системе так же позиция индивидуальная.
Протяжность трассы, расстояние от колодца и до точек водозабора разное, диаметр труб и.т.д, все это учитываем при выборе наноса.
Ещё бы я отметил сложность в обслуживании скважного наноса в отличие от обслуживании колодезного.
Так же учитывается, кокой это дом, жилище с круглогодичным проживанием, или мезонным (дача, например).
Скважные насосы могут быть центробежными, вихревыми, винтовыми, вибрационными (наиболее бюджетный вариант) и.т.д.
Насколько чистая вода в колодце и это учитывается, при выборе насоса.
Производительность насоса важный момент, учитываем количество точек водозабора при расчетах.
Учитываем "дебит", это объем воды извлеченный из колодца, в Вашем случае,за единицу времени (определенную).
Уровень воды (динамический) в колодце так же учитывается, это отметка до которой вода может опускаться при работе насоса, чтобы исключить его работу "на сухую".
Если речь о производителях и стоит задача сэкономить средва, то обратите внимание на отечественных производителей.
Можно приобрести вот такой
скважный насос "Вихрь" изготовлено в РФ.
Из европейских производителей (хотя в некоторых случаях их производства перенесены в Китай) могу посоветовать скважный насос "Grundfos" (Датская компания), правда их стоимость значительная, но зато качество на высоком уровне, установлена защита от "сухого хода" высокая производительность, высокое КПД, долговечность.
Вывод:
Если в целом, то можно использовать скважный наноси и в колодце, но такое использование должно быть хоть чем-то аргументированно.
И далеко не всегда можно установить скважный насос в колодец.
Для подбора скважинного насоса необходимо учитывать такие характеристики как:
  1. Глубина скважины до зеркала воды
  2. Расстояние от дома до места расположения скважины
  3. При работе насоса уровень воды понижается в зависимости от количества воды и напора воды в водоносном слое - указывается в паспорте на скважину, называется динамический уровень воды в скважине.
  4. Глубина установки насоса от поверхности земли
  5. Давление которое хочет иметь потребитель на поверхности земли
  6. Расстояние от поверхности земли до наивысшей точки подъема воды, например на мансардный этаж
  7. Внутренний диаметр скважины, например 150 мм
  8. Запас воды в скважине в метрах кубических в час
  9. Исходя из этих расчетов идем в специализированный магазин и со специалистом подбираем соответствующий скважинный насос.
У нас вибрационный погружной насос «Малыш».
Нас удовлетворяет во всем (не реклама) - полить огород, выкачивать воду из погреба (весной редко, но бывает - погреб старинной постройки), закачивать воду из колодца в резервуар, доставать из скважины питьевой воды, из реки для хозяйственных нужд (у нас рядом река) все это умеет делать вибрационный погружной насос «Малыш».
