Если вы вместе з коробкой, то есть полностью, то никаких проблем не возникнет, главное чтобы вошло по размеру, ну а прикрутить саморезами и запенить щели это уже совсем простая задача.
Другое дело если у вас просто дверь, тут сложнее.
Досталась мне такая дверь и я её поставил на хозпостройку.
Нюансов немного но они есть.
Первое это размер. Пластиковая дверь в отличии от деревянной должна прижиматься к лицевой плоскости коробки, а деревянная входит и прижимается к внутренней специальной ступеньке в коробке.
Поэтому мне пришлось снять наличники и хорошо отфрезировать лицевую часть коробки, сделал ее гладкой, а изъяны зашпаклевал.
Далее приступил к замерам, оказалось что дверь немного уже, поэтому пришлось с одной стороны и вверху добавить рейки, их тоже зашпаклевал в ровень с коробкой.
Навесы у меня были наружные, они обычными саморезами были прикручены мною к деревянной коробке после чего, была произведена небольшая регулировка.
Получилось отлично, выдолбал стамеской углубление под ригель замка, я прикрутил металлическую накладку.
После чего прогрунтовал и покрасил белой краской деревянную коробку, получилось отлично.
Из далека как будто и всё родное, только внутри видно ступенька в коробке для деревянной двери и то что коробка деревянная.
Так что главное чтоб подошёл размер, а установить не так уж и сложно.
Кстати очень часто, при ремонтах и переделках нерадивыми строителями повреждается коробка, а сама дверь остаётся целой, именно такая мне и досталась от перестройки магазина, теперь она ещё долго послужит мне.
