Вольеры разные, крытые, частично крытые, открытые (зимой собака в нем время не проводит), изготавливаются из разных материалов.
При строительстве вольера важно учитывать размер собаки, а так же климатические особенности региона.
Если это регион с суровым климатом и зимой собака находится в вольере, то пол лучше утеплить.
Так же учитывайте материальную составляющую вопроса.
И ещё (важный момент) перед строительством вольера, площадка выравнивается, грунт утрамбовывается, это делается (выравнивание, трамбовка) на всей площади вольера, а не только в зоне (вольер делится на зоны) с полами.
Самый не дорогой вариант, делаем разметку, определяемся где в вольере будет пол (грунт выровняли заранее).
Далее по периметру пола вкапываются доски (на ребро) и пространство пола засыпается сыпучим материалом, высотой не менее 5-7 см. от поверхности грунта.
В качестве засыпки можно использовать мульчу, но мы засыпали пол песком мелкой фракции.
Минус такого пола, сыпучий материал нужно периодически менять (частично, по мере загрязнения) и засыпать новый.
Но если Ваша собака "роет землю" то такой вариант не подойдет.
Если климат позволяет, то пол можно сделать бетонным (это холодный пол, но для регионов с теплым климатом, вариант рабочий).
Делаем разметку, устанавливаем по периметру пола опалубку.
Первым слоем идет гравий, мелкой фракции, или песок и гравий, далее трамбовка.
Затем устанавливаем маяки (пол делается с небольшим уклоном к стоку, примерно 10 мм на метр пола) заливаем бетон, далее полная просушка.
Если считаете что бетонный пол будет холодным, можно установить лаги на бетонное основание (то есть пол чуть приподнимается над поверхностью и далее постелить доски, доски лучше брать вот такие
шпунтованные, чтобы не было щелей, иначе собака может травмироваться.
Доски не нужно красить, но их нужно обработать антисептиком, чтобы не гнили.
Можно "сколотить" из досок настил который убирается, при необходимости,то есть не крепить их жестко к основанию.
Если полы утепляются, то первым слоем можно уложить недорогую не шпунтованную доску, далее пенопласт (как вариант, но есть и другие) и на финише шунтированная доска.
Вывод:
На мой взгляд, самый недорогой вариант, это сухая засыпка, а самый надежный и долговечный, бетонный пол с деревянным настилом из досок.
